Un mini 130 by Belov - Le Hellbender 122
Re: Un mini 130 by Belov - Le Hellbender 122
J'aime beaucoup le Sputnik, mais le prix est cher et pas de spare. J'ai failli le prendre pour en refaire un modèle 3D à imprimer mais ça va être compliqué.
Finalement le choix est fait sur un le HELLBENDER 122 de RMRC.
avec une bottom plate de 3mm, même ajourée, elle doit être assez solide.
Dès que j'ai les éléments, je vous fait une review
:bzhflag:
En espérant qu'on ait pas à ouvrir un cimetière Hellbender ;) :lol:
Le cimetière des qav et zmr est tellement rempli qu'il faut renouveler le genre ;-)
Hell Bender : une cuite d'enfer ... tout un programme :yeched:
C'est parti pour le montage.
Liste du matériel :
A compléter
Après quelques heures (jours / siècles) de réflexion pour appréhender le montage de ce tout petit chassis, les idées sont maintenant plutôt claires.
Chaque millimètre est à optimiser.
Finalement, le montage ne sera pas comme sur la photo du vendeur. Car sinon la caméra n'aurait aucune possibilité d'avoir de l'angle à cause de la top plate qui bloque la caméra.
La top plate sera la sub bottom plate, et la petite plaque carrée fera le top qui supportera le VTX.
La photo suivante présente l'objectif :
D'abord les moteurs à fixer avec les 4 petites vis fournies et le support caméra.
Sur la photo suivante, ESC 4 in 1 LittleBee 20A, RX FrSky XSR (sbus), et la plate carrée qui viendra recouvrir la tour.
Le XSR est coincé entre la bottom plate et la pdb.
Il faut retirer les fils des esc qui ne servent à rien. Les numéros représente chaque esc dans l'ordre donné par le constructeur (ordre du connecteur). Il faudra faire correspondre le bon fil sur la FC.
Soit 4 sur M1, 3 sur M2, 2 sur M3 et 1 sur M4.
Démarrage du montage, avec la plate "ovale", la plate principale, le XSR. Utilisation des grandes vis fournies :
Note : n'oubliez pas AVANT le montage de binder le XSR et de configurer le failsafe. Il sera trop tard après le montage à moins de démonter toute la tour.
Insertion des petites entretoises et de la plaque ESC :
Soudure des moteurs direct sur les esc :
Perso j'aime bien laisser un peu de mou dans les fils pour éviter les tractions sur le fil et l'arrachement de la soudure.
Pour la connexion à la FC, un cable 6 conducteurs est fourni avec la plaque ESC. Il faut couper les bouts car les fils seront directement soudés sur la FC.
Attention à l'ordre des fils puisque la numérotation ESC ne correspond pas à la numérotation des moteurs.
Résultat minimaliste pour la FC :
En l'occurrence, le minimum fait le maximum ! Nice job ;)
Abordons maintenant le point délicat de la mini caméra.
Je conserve le stepdown 5-12V. Il prend de la place et du poids, mais c'est une sécurité pour la caméra qui est alimentée en 3.3V.
Elle sera directement raccordée au Vtx qui fourni le 5V, la masse et le signal vidéo.
Couper le câble aux 2 endroits, dessouder les fils côté caméra et ressouder au bon endroit (rouge, jaune, noir).
Puis souder le câble 3 fils du Vtx à la partie amont du stepdown (noir, rouge, jaune). Et ça y est !
Cest du beau boulot, Belov.
