buzzer bip continu sur sp racing f3
- Full35
Re: buzzer bip continu sur sp racing f3
- Full35
ET ça :
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=59&t=1308
"Juste un truc qui merdouille. sur la SP3 de BG il y a une erreur sur le connecteur du buzzer. Si tu branches un buzzer avec le petit connecteur jst, il va gueuler non stop
Pourquoi ? Parce qu'au montage du connecteur buzzer sur la carte, la masse est bien au bon endroit, mais pas le + qui est relié au 5V constant.
Pour pallier à cet "inconvénient", il suffit de souder les fils du buzzer directement sur les pads qui se trouvent sous la carte, au droit du connecteur coupable. Pour les plus courageux, il a possibilité de virer le connecteur femelle, avec le risque de fusiller les pistes. Perso je l'ai laissé, d'une part parce que j'avais la flemme, et d'autre part parce que ça me permet de repiquer du 5V au cas où."
- Z3b
Beach tu a monté la f3 du pack clone qav210?
Taranis X9D+fatsharkV3
Oui elle bip très bien...
- Z3b
Apres quelques teste au multimètre je constate que les pads ou J ai écrit "ca bip pas du tout" sont tous 2 des masses donc normal que ca bip pas,
Sur les 2 trous le - est bien le - idem sur le tout petit pad juste en dessous et le + est bien le + direct 5v êt le petit pad aussi
Sur l autre face il ni a que les 2 trous - êt + 5 v direct
Si tu peut jeter un œil sur ta carte si c est accessible sans tout monter je serais fixé à savoir si je persiste à le faire fonctionner
C'est bourré de colle chaude mais je l'ai soudé par le dessous
- Blackbirds
Essaie peut être de souder les fils par le dessous (les soudures de l autres côté de celle que que tu as faite pour les esc), et dans les trous prévu pour mettre les pins du buzzer, de mon côté j' ai mis les pins, mais ça n est certainement pas obligatoire..
Si ça ne marche comme ça je n aurais pas d autre idée car tu seras dans la même configuration que moi.. :s
Benoît (anciennement rif5)
- Z3b
Ok ça marche![emoji106][emoji106]
Conclusion et je ne sais pas comment il ont fait pour se déchirer à ce point.
Le + du buzzer du dessus de la carte est relié au + direct et le + du dessous de la carte est bien relié au + du buzzer êt tout ca sur le même perçage.
Merci pour votre aide C était encore un truc à se tirer les cheveux par les oreilles![emoji2]
- -Arnaud-
Content pour toi et bravo d'avoir perséverer
De mon côté j'ai beau bien nettoyer tous les trous j'ai toujours du 5V constant des 2 côtés de la carte et ça bippe tout le temps (et sans LED sur la carte qui clignote).
Je pensais utiliser le buzzer de ma PDB (Matek 5in1) mais mon RX XSR de Frsky n'a pas de port PWM. Je devrais pouvoir le faire via un port PPM de la SPF3 mais je n' arrive pas à faire le lien avec la Taranis... quelle galère
- Z3b
Je n ai pas passé les fils dans les perçages je les ai soudé comme des pads
