[Tuto] CC3D Cleanflight et Betaflight sur Eachine 250
Re: [Tuto] CC3D Cleanflight et Betaflight sur Eachine 250
Betaflight Configurator est indispensable si on utilise le firmware Betaflight.
foxmt
Message par foxmt »
Suite à mise à jour d'une CC3D aujourd'hui, mise à jour du tuto, simplification (plus besoin de deuxième cable USB).
Le FTDI alimente la carte via le main port.
Une question certainement très con... pourquoi tu ne flashes pas directement Betaflight avec le firmware CC3D_OPBL.bin (Open Pilot Boot Loader) ?
La dernière version dispo est la 2.91. Je l'ai fait sans aucune manip particulière et ça marche très bien.
foxmt
Message par foxmt »
D'après ce que j'avais lu à plusieurs endroit cette méthode était déconseillé car:
Ce bootloader OpenPilot, présent par défaut sur la CC3D, prend de la place dans la mémoire de la carte, et par conséquent, il devient de plus en plus difficile de faire rentrer tout le code CF/BTFL dans la mémoire restante. Dans les dernières releases de Betaflight (version 2.3.x notamment), des fonctionnalités ont du être retirées pour pouvoir faire tourner le code sur CC3D en version “.BIN”.
Quelle est la solution dans ce cas ? Et bien il faut changer le bootloader OP, en le remplaçant par celui de CF/BTLF, plus léger.
une des sources: https://www.helicomicro.com/betaflight- ... grand-tuto
Code : Tout sélectionner
You are correct, as of v1.11 they no long support flashing through openpilot using .bin files.
On peut mettre à la dernière de betaflight, la 3.0
foxmt
Message par foxmt »
Depuis la doc officielle:
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... %20CC3D.md
Flashing
Since CleanFlight version 1.11.0 "single binary image mode" is the only way to get CleanFlight on CC3D. Prior the version 1.11.0 there was a possibility to use "OpenPilot Bootloader compatible image mode", which allows you to easily switch between OpenPilot and CleanFlight, please refer to documentation from releases prior to 1.11.0 for more details.
De toute façons, la manipulation simplifiée correspond simplement au flashage via un FTDI sur le main port à la place du port USB. Rien de bien compliqué. D'autres cartes (j'ai une F3 OSD qui en a besoin) nécessitent un FTDI.
ReDroiD
Message par ReDroiD »
ah j'avais pas vu ta dernière ligne car j’attends mon fti qui commence a se faire désirer... donc on peux le faire via port usb également??
as tu un lien vers un tuto pour ça ou as tu moyen de m'indiquer la méthode via usb car comme le temps est pas trop mal j'aimerai tester ça ce week :bzhflag:
ReDroiD
Ouille ouille j'ai ma télécommande qui délire totalement tout est en fait inversé... Faut remap un truc entre fc et rx ou je le fait via télécommande ou cleanflight ?
Édit
C'est good j'ai enfin modifié par modification des câbles sur cc3d et tout est impec.
Si quelqu'un est sur cette machine pouvez vous coller les copie écran des pid et modes car là j'avoue que je galère
Et je ne capte pas vraiment à quoi servent les boutons de ma télécommande et surtout ce que je peux faire règlement avec (j'aimerais ajouter le beeper de mon dronekipper afin de l'activer via celle ci sans couper une autre fonction)
Xandre31
Touriste
Message par Xandre31 »
Bonjour,
J'ai réussi à mettre la dernière version de Betaflight sur la CC3D de mon racer 250 mais je galère à régler les PID.
Est-ce que quelqu'un pourrait partager les siens?
