Re: Tuto : comment flasher ses ESC en Multishot
Tu es en looptime 250 ? Essay de le remonter à 500.
J'ai pas de théorie c'est juste pour explorer les champs des possibilités
Effectivement c' est depuis le passage en looptime 250 et non passage en multishot ......Vu que j' ai fais les 2 dans la foulée, j' ai fait erreur dans mon précedent message.....
Et en 500, oneshot 125 pas de soucis à l' époque ....
Quelques compléments d'information importants.
Joshua Bardwell vient d'alerter sur les risques pour les ESC à base de F330, particulièrement à 4khz. À nos risques et périls sur les Littlebee 20A :)
D'autre part, il apporte des compléments grâce à cette lecture, ainsi que celle là, qui expliquent que
pour bénéficier des gains du Multishot, il faut bien synchroniser les fréquences avec les commandes suivantes :
get denom
Pour obtenir les deux valeurs suivantes :
A - gyro_sync_denom
Permet de lire la vitesse de rafraîchissement du gyro, en multipliant par 125 pour lire le looptime
=> looptime = 125*gyro_sync_denom
Ici pas de valeur à modifier
B - pid_process_denom
En multipliant cette valeur par le looptime, on obtient la vitesse de rafraîchissement des ESC. Valeur normalement par défaut sur 2.
=> Vitesse ESC = Looptime*pid_process_denom
Exemple avec un looptime 250 : le gyro tournera à 250/4khz, mais avec un pid_process_denom à 2 par défaut, les ESC tourneront à 2khz
=> il faut donc modifier le pid_process_denom à 1 pour synchroniser les vitesses de rafraîchissement
D'autre part, les 3 dernières lignes de mon premier post seraient bien à saisir.
Ça devrait encore modifier les sensations de pilotage et peut-être régler des problèmes, comme les vibrations qui sait :)
Dernière modification par Vinzzhh le lun. 16 mai 2016 23:53, modifié 1 fois.
Visiblement sur BF 2.7 , le pid_process_denom est par défaut sur 1(edit: il est bien sur 2! :roll: ).
Ma config diffère des votres par les moteurs , RCX dans mon cas , de fait la plage de couple doit être aussi différentes , et la vitesse de réaction aussi....D' où , peut être l'obligation de mettre une valeur de p très faible sur mes modèles et pas sur les vôtres!
En tout cas avec un P proche de 3 pas de vibrations et ça lock très bien......Faut peut être que j' arrête de psychoter sur mes écart de valeurs , d'autant que ça fonctionne très bien par ailleurs.....
Dernière modification par born22000 le mar. 17 mai 2016 15:53, modifié 1 fois.
Heureux possesseurs d'une SP racing F3, ous arrivez à armer avec les 2 boucles à 4khz ?
La BeeRotor ne tient pas en tous cas, impossible d'armer (looptime 250):
# get denom
gyro_sync_denom = 2
Allowed range: 1 - 8
pid_process_denom = 1
blackbox_rate_denom = 1
Allowed range: 1 - 32
# status
System Uptime: 329 seconds, Voltage: 167 * 0.1V (4S battery - OK), CPU:100%
CPU Clock=72MHz, GYRO=MPU6050
Cycle Time: 333, I2C Errors: 0, config size: 1300
Si je repasse le pid_process_denom à 2 (boucle à 2khz donc) ca fonctionne... C'est con
chez moi ça fonctionne sur le Green Hornet ....mais il faut sortir du CLI pour armer ....
Copie Ecran du CLI
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help'
# get denom
gyro_sync_denom = 2
# status
System Uptime: 95 seconds, Voltage: 164 * 0.1V (4S battery - OK), CPU:15%
Cycle Time: 249, I2C Errors: 0, config size: 1300
Je teste sur mon 210 et ses FVT 20A.....
QAV210....Ca fonctionne!!!
ET effectivement, la commande set pid_process_denom était sur 2 d' origine......
Donc désolé pour toi Fabien , soit erreur de manip , soit ta carte est incompatible .
As tu bien fait la commande "save" avant d' armer ?
Perso je n' arrive à armer que sorti du CLI.
Merci Vinzzhh pour les infos , il n'y a plus qu' à tester!!!!! :yeched:
A mon avis la BeeRotor n'est pas compatible : T'es à 15% d'utilisation du CPU en full 4khz, alors que moi en 4khz(gyro)/2khz(moteurs) je suis à 30-40%...
Ou alors j'ai loupé un truc !
Pour avoir fait plusieurs fois la commande Status , j' ai eu diverses valeurs en utilisation CPU (entre 15 et 100%) jusqu' à se stabiliser entre 15 et 20%, va savoir pourquoi.....
Sur le 210 à l' instant:
# status
System Uptime: 26 seconds, Voltage: 160 * 0.1V (4S battery - OK), CPU:18%
Cycle Time: 250, I2C Errors: 0, config size: 1300
Sur le Green Hornet:
# status
System Uptime: 33 seconds, Voltage: 159 * 0.1V (4S battery - OK), CPU:15%
