Problème sur SP RACING F3
Re: Problème sur SP RACING F3
Oui c'est bien le pti truc a cocher, je connais le process de Flashage tout de même lol, j'ai pas de problème pour flasher justement, il n'y a que ca qui fonctionne
Avec full chip erase, on repart sur une FC nettoyée ce qui limite les risques et problèmes mais oblige à la reparamétrer complètement.
Je me suis remis en question et refais la procédure... Ptdr. Du coup retour en arrière. Ca Re clignote en rougehttps://vimeo.com/166438209
Bon bah à force d'insister ça a fonctionner, mais uniquement sur raceflight.... Du coup je vais le tester
1er point interressant, on peut rentrer le looptime et frequence des esc indépendamment. J'ai donc fait light pour le looptime j'ai rentrer à 500 et les esc à 8khz car flasher multishot.
Sinon tout le reste semble identique à première vu. Reste à voir demain si ça va voler et si ca vole bien !
V
Cool !
Tu vas tester ça et tu nous en diras des nouvelles
Ouai ça sent le pu à bloc sur le spot, les PID par défaut ne sont pas du tout aux mêmes valeurs que beta et ya des paramètres genre "loop contrôl" à regler en low, medium hight 1,2,3 ou 4. Donc va falloir expérimenter.
En tout cas plus de command CLI pour le multishot. On choisit soit oneshot soit multishot (l'un désactive l'autre)
Ah oui quand même, raceflight a vraiment l'air d'être fait pour pousser le tuning dans les détails... Intéressant
- born22000
Je viens de passer ma revo (SMT32F4) en Raceflight , looptime par défaut......125 !!!!
Par contre la galère pour le récepteur, dans mon cas le d4R2 ne fonctionne pas (ppm non reconnu). Du coup ,je ferais l' essai avec mon X8R allégé de sa coque! En plus du SBUS , j'ai accès à 8 voie en PWM direct sur le récepteur , comme ça je peux y ajouter un buzzer en direct (ne fonctionne pas sur revo) !
Au moins ma revo verra enfin (peut être ) un chassis !
125 par défaut ! La folie.
J ai pas encore testé mon d4r2 dessus.
Tu connais la solution ? Normalement ca devrai etre compatible raceflight car on a tjrs le choix de sélectionner cppm
