chronometrage
Re: chronometrage par infrarouge
Je suis sûr que tu maîtrise d'autres technologie permettant une meilleure efficacité. Genre infra rouge, radio ou autre qui permettrai de fabriquer une Gate compteuse !
- Blackbirds
Ces sur que les solutions qui existe pour le moment (à ma connaissance) sont plus pour des circuits permanent...-Arnaud- a écrit :Pour en revenir aux chronos![]()
c'est super d'avoir des nouvelles solutions mais celle-là comme les autres ne me fait pas vraiment envie. C'est plutôt destiné aux circuits permanents et aux organisateurs.
Je rêverais d'un système :
- sans matériel a positionner dans une gate car c'est sûr qu'un sauvage va l'exploser le 1er jour
- autonome et qui permette d'enregistrer n'importe quel circuit.
- sélection du circuit et sauvegarde des données sur radio commande
- affichage du temps au tour sur l'OSD des lunettes.
I have a dream...
En revanche le concept que tu expose est géniale
le retour du temps ds l osd j adore...Je part du principe qu avec l informatique et les nouvelles technologies qui nous entoure rien n est infaisable
Je suis malgrer tout curieux de voir la solution de Franck car ces quand même vachement bien
Benoît (anciennement rif5)
Ca serait vraiment génial oui...
Pour le retour sur OSD je suis tombé là dessus il y a quelques semaines
Par contre c'est une solution individuelle, pas prévue pour centraliser les temps des pilotes sur une station "maître"
Dans la série des chronomètres automatique, je vous présenterai dans un post dédié ce que je développe comme transpondeurs à base de trame radio sur le 433 MHz.
Les problèmes avec l'infra rouge :
- Ce type de dispositif est très sensible au soleil, ce qui fait que le système doit être protégé des rayons directs et de la chaleur.
- la fréquence porteuse de l'infrarouge est de l'ordre de 28 à 32 kHz, ce qui veut dire que l'information qui identifie la machine par rapport aux autres est très courte, à peine entre 3 et 8 bits. ce qui génère un taux d'erreur potentiellement important et peu de possibilité de bits de contrôle. cela limite aussi la vitesse des racers pour la détection.
- l'infrarouge est directionnel, l'angle de captation est faible. c'est pourquoi les arches de détection dispose d'un récepteur tous les 30 à 50cm
La SP racing F3 mini intègre un dispositif transpondeur à base d'IR. Donc il faut étudier ce système et faire les essais
C'est vrai que l'IR, c'est facile à mettre en oeuvre mais ça a ses inconvénients.
Comment tu sais avec précision a quel moment le racer passe la porte par radio 433 ?
L'IR à l'avantage d'avoir une portée relativement courte pour le coup
Sinon, en RFID ça serait vraiment parfait ! Tu colles juste un tag RFID sur le quad, il passe devant le lecteur... Et hop ! Pas besoin d'électronique embarquée sur le quad.
L'asso va finir par ouvrir une enveloppe Soleau ou déposer des brevets !
On a fait des essais en RFID pour Gourin et ce n'est pas probant.
Avec du matériel professionnel, on ne détectait rien à plus de 2m et quand le racer va vite aucune détection;
Pour le 433MHz, il faut verrouiller l'angle de détection avec une antenne appropriée.
J'ai étudié un autre système qui peut être pas si mauvais que ça : avoir 8 récepteurs raceband en 5.8GHz, muni d'antenne "pourrie" appropriée et détecter le pic de RSSI. Avec plusieurs barres de récepteurs, on peut contraindre le passage dans une zone localisée en hauteur.
Pour répondre à Arnaud, le seul système peu onéreux qui permet de suivre en temps réel le parcours est le GPS. En dehors de cette solution il faut un maillage de détection bien trop cher pour nous.
- franck
Pour la mesure par rssi il y a une solution qui fonctionne mais j'ai pas trouvé plus d'infoBelov a écrit :On a fait des essais en RFID pour Gourin et ce n'est pas probant.
https://www.youtube.com/watch?v=EE-Ld3MO4mA
Avec des module boscam rx5808 et un microcotroleur on doit pouvoir faire ca assez facillement
Par contre c'est plus du comptage que du chronometrage (mais je n'ai jamais vu la tete de la courbe du rssi)
Concernant l'osd c'est clair que c'est mieux que d'avoir l'annonce vocale des temps au tours
Pour le GPS quelle est la precision des modules disponibles surtout en se deplacant a 70 km/h de moyenne ? Et dans les forets, zone couvertes ....
- franck
Il y a des porteuses plus rapides. Les systemes ilap ont des porteuses a 455khz, en IRDA (SIR) tu passes du 115 kbit/s donc ta porteuse depasse largement les 32khzBelov a écrit :Dans la série des chronomètres automatique, je vous présenterai dans un post dédié ce que je développe comme transpondeurs à base de trame radio sur le 433 MHz.
Je n'ai vu aucun probleme avec le soleil car la longueur d'onde des émetteur IR est dans des spectres ou le soleil emet peu.
De plus les récepteurs ont un filtre passe bande (centré sur la modulation de l'emetteur) avec contrôle de gain automatique ce qui permet de filtrer rayonnement du soleil qui est constant.
Ce qui perturbe beaucoup les recepteurs IR ce sont plus les lampes a économie d'energie et les ecran plasma
Concernant la direction, c'est clair que tu dois avoir des capteurs rapprochés mais le prix des capteur est raisonnable et permet d'en placer tous le 30 cm
Re: chronometrage
Si c'est très sensible au soleil et à la réflexion d'onde. L'IR est réfléchi dans tous les sens et avec des changements de fréquences d'onde. Le soleil émet sur une gamme extremement large de longueurs d'onde en IR comparé à ce qu'il émet dans le visible ou même l'utraviolet. C'est pour ça qu'on voit rarement de système IR en extérieur pour de la transmission de data.
Maintenant ca ne veut pas dire qu'un système IR soit mauvais, mais il sera couteux.
En radio, chaque module d'émission coûte moins de 2 euros.
- franck
Tu voles cette semaine ? Est-ce que tu as bien une prise 5V type servo de dispo ? C'est du vrai 5V ou du 3V3 ?rif5 a écrit :Ces sur que les solutions qui existe pour le moment (à ma connaissance) sont plus pour des circuits permanent...-Arnaud- a écrit :Pour en revenir aux chronos![]()
I have a dream...
En revanche le concept que tu expose est génialele retour du temps ds l osd j adore...
Je part du principe qu avec l informatique et les nouvelles technologies qui nous entoure rien n est infaisabledu coup ça vaut le coup de réfléchir à la question
J aime assez les questions comme ça, je vais me pencher dessus également
