Maintenant, pour limiter la casse, je renforce la base des connecteurs SMA avec de la colle chaude. Pour le moment j'en ai jamais pété
- poney volant
Une rallonge entre l'antenne et le Vtx est une bonne idée aucun risque de casse du Vtx
Skitzo dark matterr : Rs2205
- PPvoodoo
Pour les VTX le mieux est de faire un boitier en 3D ( pour ceux qui en ont une
) de protection qui enferme le VTX et maintient la fixation de l'antenne.
Jamais eu de casse depuis que j'ai les boitiers
Que des bons conseils , rien à redire vu que je les ai suivis
Phil tu ne casses pas, c'est le zmr qui se casse
- Blackbirds
Merci pour vos retours extrêmement rapide
Les moteurs:
beach, J'ai regarder les cobras comme tu me la proposer mais il reste plus chers (ou j'ai pas trouver :s ) et il faut malgré tout que j essaie de maitriser un minimum le budget car radio + lunette + tout pour ce faire un premiers projet ça monte très vite, ça jouerais bcp sur la conso les 2100 vs les 2300?
Tu parle de test sur les moteurs, quels sont vos sites de référence pour la veille du secteur? ça m'éviterais peut être de trop vous souler avec des question c..
les esc:
Je valide les littlebee 30A
Carte de vol:
j'avais mis la Naze32 acro rev6b au lieu de la sp3 racing car elle était plus de la moitié moins chers et apparement performante, mais c'était en regardant seulement les boutiques française, je viens de voir chez banggood http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32- ... 10232.html, la effectivement si c'est le même produit je part la dessus...
j'ai pas le réflexe de regarder sur banggood encore
récepteur:
Pas de souci avec le D4R-II ? J'ai commander la radio en france du coup le récepteur doit venir de l'eu aussi c'est bien ça?
chassis:
L'attrait des belles mécanique m'orienterais vers des chassis un peu plus "sympa" (je viens de voir le Anakin, belle bete
, le vortex est chouette aussi, mais il est vendu que complet apparement), mais la raison dit de commencer comme vous le conseiller par un zmr250, merci Vinzzhh pour le conseil car effectivement des zmr250 il y en a des tonnes et je ne m'y retrouver pas...
En fait qu'est ce que zmr, ces une marque ou quelque chose comme ça?
J'ai également vu le Emax NightHawk 250, ces le même genre qu'un zmr 250?
Autre question (surement con mais bon...), je vois qu'il y a des frames 4" 5" 6", le 250 semble correspondre a du 5", le 6" a du 280, mais il s'agit de la même catégorie? Du coup pourquoi et comment choisir plutôt l'un que l'autre ??
Bon je vais arrèter la le message, mais je vais revenir très vite pour continuer ma liste
Sinon dans ma liste faut que je rajoute des doigts pour piloter, ainsi que des arbres en mousse pour débuter lol
Merci pour tout vos conseils qui sont très précieux
Je cherche également des sites "référence" ou trouver des informations techniques et info sur le secteur (retour de compet, site de pro...), ça m'evitera peut etre de vous poser trop de question con... (ou pas..)
Les moteurs:
les esc:
Carte de vol:
récepteur:
chassis:
Benoît (anciennement rif5)
C'est le principe du forum et encore plus le forum Drones BreizhJe cherche également des sites "référence" ou trouver des informations techniques et info sur le secteur (retour de compet, site de pro...), ça m'evitera peut etre de vous poser trop de question con... (ou pas..)
Pour les chassis la question est bonne.
Le format 250 est le mieux pour débuter : suffisamment grand pour caser le matériel sans trop se torturer les méninges et pas trop grand pour que les branches s'écartent sur le passage.
Format haut dessus moins pratique pour la course et en dessous c'est plus chaud pour monter.
Le ZMR250 est à la base une copie chinoise du Blackout Mini H.
Une copie plutôt open source du coup
Pour moi même en avoir fait le tour, si tu pars sur un ZMR250, prends celui de FPVmodel, mais en commandant une botom plate en plus ($16) pour ne pas avoir à utiliser leur PDB.
D'un point de vue helices, le 6" passe nickel sur un ZMR250.
Évites le Nighthawk 250. On dirait une copie fragile de QAV250.
Privilégie une frame à l'intérieur de laquelle tu pourras tout mettre sans que rien ne dépasse.
Tu pourras tester deja plein d'hélices différentes sur le ZMR. Surtout si tu pars sur des 2300kv.
Pour les tests de moteurs, tu peux regarder sur le blog d'Oscarliang, sur miniquadtestbench et, si tu en as le courage, parcourir rcgroups.
Tout ça en anglais, aucunes (pas à ma connaissance) ressources francophones sur les tests statiques.
Sur les moteurs moi je regarde sur YouTube les thrust test (réalisé avec la balance). Comme ca je me détache des données constructeurs qui sont parfois un peu surestimé.
Fais attention sur le ZMR a bien prendre un qui peu directement chausser des moteur en 22..
Pour un premier Quad où tu dois partir de 0, un site comme Bangood peut être très intéressant. Une fois celui là bien crasher, tu pourras passer sur un chassis plus sympa mais plus spécifique dans des boutiques du genre drone fpv racer basé en France.
Mon premier Quad etait un zmr250V2 de chez Bangood et il a subit le pauvre, je le met à la retraite avant même qu'il soit mort.
Pour les moteurs c'est une fausse réflexion que je te propose car tu vas vite remarquer que les RS2205 est le meilleur choix pour le prix, sinon il y a mieux mais les prix décollent.
Pour les KV, par sur 2300... C'est se qu'il y a de plus polyvalent, et tu sais pas encore si tu préfères voler en 5 ou 6"
