ZMR250 Map To Qav-X
Tiboost
Re: Mon premier projet, au hasard.... ZMR250 !
Message par Tiboost »
je vais garder ma devo7 au moins au début, tu utilisais quel rx Beach avec ta devo ?
N'en achète pas j'en ai 2. Un 601 et un 701 qui est un peu gros mais moins de problèmes de portée
Tiboost
ok ca roule, je t'en acheterai 1 à la prochaine rencontre :)
Rx702 plutôt...
Beau projet !
Au sujet de la Devo, j'ai une DEVO 6S et j'aimerais savoir si je peut changer le RX par un autre qui supporterais le PPM (nativement sans mon petit convertisseur) ou mieux du SBUS enfin bref un autre protocole... Bien entendu en passant par le flash Deviation...
Ca pourrait t'aider dans le choix de ton RX tiboost.
Je pensais partir sur du OrangeRx ou autre marque qui "passe un peu avec toute les radios"...
Kenavo
Nico
Nico en flashant ta radio sans souci... par contre tiboost n'a pas cette option, la devo7 n'est pas flashable deviantion de se que j'en sais
Tiboost
Tiboost
La plus grosse difficulté ..configuré ma devo7 et le RX601 :
1 - Connecter toutes les pins en PWM.
2 - Passer la Devo7 en model > Type > AERO (par default en HELI ayant pour incidence de mélanger le throtle et la voix aux1)
3 - Régler l'inversion des sticks : Function > REVSW > AILE (rev) et RUDD (rev)
4 - Régler la course des sticks min 1000 max 2000 sous betaflight 2.6.1 (sauf le THRO max 1950) :
  • Function > TRVAD >
    ELEV U (124.5%) D(124.0%)
    AILE L (124.0%) R (124.5)
    THRO H (110.5%) L (125.5%)
    RUDD L (124.0%) R (124.5%)
    FLAP (entrée aux1) U(110.5%) D (125.5%)
5 - Régler l'armement sur le aux 1 (bouton mix sur la devo)
position 0 - failsafe
position 1 - désarmé
position 2 - armé + airmode
6 - Activation failsafe dans cleanflight (stage 1 et 2)
7 - Gear : Buzzer connecté en direct sur le RX
Tu comprend maintenant pourquoi j'ai arrêter walkera pour ma radio... Même si j'aime beaucoup le touché de la devo7 (limite meme plus que la taranis)
Tiboost
Oui, mais maintenant que c'est fait je trouve que ya pas grand chose en faite, a chaque allumage j'avais juste une nouvelle surprise à chaque fois ^^
