Le Vortex d'ImmersionRC
Re: Le Vortex d'ImmersionRC
1re vidéo : maiden du Vortex.
Accrochez vous car ça tangue un peu
Vous verrez plus tard les vidéos car la mobius a déjà un problème. :poublle:
Après quelques hélices cassées, le Vortex est une belle machine que je conseille fortement.
Il se manie bien en mode horizon et en accro. Je n'utilise pas le mode angle.
Il n'est pas terrible en stationnaire (le pilote non plus) mais il n'est pas fait pour ça non plus.
Il a de la ressource, les flips se font sur une hauteur de 2 à 3m en mode horizon, c'est vraiment bluffant. Je n'ai pas encore essayé en mode accro.
Corsaire
Message par Corsaire »
Belle avancée...
Reste quelque petit réglage au niveau du tangage et le tour est joué.
Ton intro video en jete...
A plus Dominique
Passage au firmware 1.0.0.10
Mise à jour cleanflight 1.9.0
Passage au vol acro aussi.
Un conseil, faut faire attention à l'inclinaison de la caméra, car plus elle est inclinée plus on a tendance à aller vite.
La Mobius étant toujours en rade, et la suivante étant bloquée "pour des mauvaises conditions météo" , toujours pas de vidéo à montrer.
Pour l'entrainement, faut pas se leurrer, 1 lipo = 1 hélice minimum foutue ! Le stock diminue à vue d'oeil.
Et il y a ça qui peut arriver :?
Une chute après un looping mal réceptionné. Merci les bras pliables aussi qui permettent de préserver la frame.
Bonne nouvelle quand même, la machine sait voler avec des ailes particulièrement abîmées :gaga:
Le Vortex est vraiment une belle machine !
Pour ceux qui veulent démarrer de zéro avec le Vortex, voici une liste de course :
Il faut ajouter à cette liste
- les lipos en 4S 40C minimum
http://www.getfpv.com/lumenier-1800mah- ... ttery.html
http://www.getfpv.com/batteries/flight- ... -xt60.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Minis.html
+ lipo Gensace, etc.
Attention à prendre le bon compromis poids / capacité. Ne pas dépasser 1800 mAh / 280g
- encore des hélices, des seaux d'hélices
1 € les 4 (si x10) : http://www.banggood.com/fr/Diatone-Ghos ... 71904.html
MIAS5562
Message par MIAS5562 »
Bonjour Dom
J'essaie de comprendre comment passent les infos entre la TARANIS et le VORTEX :hum:
Liaison 2,4GHz vers le récepteur D4RII. Il y a quelque chose qui m'interpelle, comment affecter les 4 voies des trims + l'armement des moteurs + les modes de vol + le failsafe ?
La télémétrie passe apparemment aussi par cette liaison.
Pourtant c'est ce matériel que tu possèdes et que tu a configuré pour ta config... Moi qui n'y connait rien j'aurais pris le récepteur X8R (8 voies).
Donc je me trompe, mais où ?
La transmission des images de la caméra de vol intégrée se fait par ton ensemble FatShark, il y a un émetteur 5,8GHz intégré dans le vortex c'est par lui que ça passe ?
The Video Tx menu shows, graphically, the 5.8GHz frequency band, from low (left) through high (right) frequency.
5 bands are supported, covering the standard ImmersionRC/FatShark frequency bands, plus all of the ‘Boscam’, Team Black Sheep bands, and also the new ImmersionRC ‘RaceBand’.
Note the need for RaceBand in this hobby is immediately obvious after looking at this graph!
Les images OSD qui sont affichées dans la notice viennent d'où ? une liaison vidéo entre le VORTEX et un écran ?
Ça fait déjà pas mal de questions :kbd: pour cette fois :hello:
Bonne continuation de vacances
Liaison recepteur d4r vers Vortex par le câble servo 3 fils déjà présent sur le vortex.
La liaison se fait en CPPM donc tu as 8 voies sur un seul fil. C'est largement suffisant.
Voie 1 à 4 pour gaz, yaw, roll et pitch (pas forcément dans cet ordre)
Voie 5 pour les modes (angle, horizon, accro par semple) sur un inter 3 position. J'ai mis sur SD comme pour le Phantom.
Voie 6 pour l'armement. J'ai mis sur SA
C'est tout ce qu'il y a configurer.
L'attribution des voies sur le vortex se fait avec cleanflight.
L'attribution des inters et stick sur les voies se fait avec la Taranis ou sur OpenTX.
Par contre pas besoin des trims. Et si tu en as besoin vraiment, reste à voir s'il modifie l'ordre donné à 1 voie (Config Taranis) ou s'il ont une action sur le Vortex (Config cleanflight)
L'osd du vortex est tout simplement génial car tu peux modifier des paramètres de vol rien qu'avec les sticks de la radio.
Au minimum il faut un recepteur vidéo sur la bande fatshark et un écran ou des lunettes.
Par défaut le canal 1 est utilisé.
A travers l'osd tu peux meme changer les canaux vidéo, le type d'affichage, les infos sur les lipos que tu utilises, etc.
Le failsafe n'a rien à voir avec le return to home du phantom.
Ici il se configure sur le recepteur radio et le failsafe consiste uniquement à couper les moteurs en cas de perte de signal radio.
Des que j'ai l'ordi j'envoie le fichier modèle .eepe de la Taranis.
Voila :
vortex.eepe.zip
(6.86 Kio) Téléchargé 684 fois
A+ Marc
Dans le modele taranis, il y a des sons que tu n'auras certainement pas, c'est pas grave.
MIAS5562
Merci pour ces infos Dom,
Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit "trim" c'était bien des "sticks" :bonbon:
Si je comprends bien CPPM c'est du multiplexage, mais pourquoi le récepteur D4R est estampillé 4 voies ? C'est rare qu'un matos soit sous-estimé :hello:
A bientôt ;-)
Marc
It's a long way to low riding ;)
D4RII : 4 voies parce qu'en plus du bus CPPM où les 16 canaux sont multiplexés, tu as également à disposition 4 des canaux en sortie "classique" PWM qui permettent d'attaquer directement des équipements comme des servos ;)
Sur le X8R, même topo : bus série multiplexé + 8 canaux en sortie PWM.
PWM, (C)PPM, S-Bus, ... : exposé intéressant ci-dessous (if english is not a problem for you)
https://youtu.be/GbUMC8h2uhU
Yes Philippe, sauf que pour le D4R, il faut shunter les broches 3 et 4 (sortie data 3 et data 4 ensemble) pour activer le CPPM, la sortie 1 est le CPPM et la sortie 2 est le RSSI.
Donc en mode CPPM on n'envoie que 8 voies (par le CPPM) et pas de possibilité d'envoyer vers une sortie PWM annexe.
C'est tout à fait suffisant sur le Vortex et sur la majorité des racers.
