Projet nano-racer 90 2"
Re: Projet nano-racer 90 2"
Joli setup :bravo2:
Ca te revient à combien ?
Mootronic
Message par Mootronic »
Ça y est j'ai également fait ma commande! Finalement j'ai pris un fury 2X! J'ai craqué quand je l'ai vu. :roll:
Sur le tiens en rvanche je trouves ça étrange qu'ils n'ai pas fait les protections de bras en TPU plutôt qu'en PLA.
Quelles batteries as-tu prévu?
perruche95
Message par perruche95 »
Ça me revient à environ 190€, et c'est la frame qui m'a coûté bonbon (40€).
Concernant les batteries, j'ai commandé des 2S 550mAh Gaoneng et ZOP Power ainsi que du 3S 450mAh Gaoneng, et j'attend leur réception.
Effectivement les protèges bras sont en TPU !
Voici le poids de la bête :
Plutôt léger :sisi:
Félicitation pour le craquage tu vas te faire plaisir Mootronic :bravo3:
Pour info, nous sommes 3 à nous être acheté un Lizard95 pour s'amuser en salle.
Premiers essais dimanche dernier et c'est une bonne petite machine pour le prix (95€ en promo BG 11ème anniversaire).
Nous avons pris des 2S 60C Tattu 650mAh
Le Lizard était livré avec une 3S 550mAh
2S : suffisant en salle mais manque un peu de papate à la reprise. Par contre, pas de pb pour les pointes de vitesse.
Le gros problème que je vois c'est que quand la tension Lipo tombe, on se retrouve avec des chutes. Je pense que c'est dû à la FC qui se retrouve sous-alimentée dans les pics de conso. Il faut donc accepter de ne pas pouvoir voler aussi longtemps qu'avec une 3S.
3S : finalement bien gérable en indoor avec un 2"
Ne sachant pas trop, on a pris des 2S par sécurité. Ce n'était peut être pas le meilleur choix mais on fera avec.
Mootronic
Ha mince! Je vais être beaucoup trop juste avec les 350mA du coup :/
A moins d'en faire des 2P2S ^^
Ah oui, c'est juste, surtout en 2S.
2P2S, ça reste une solution même si ça fait un peu de repackaging/câblage
perruche95
Salut les pilotes !
Çà y est les ennuis commencent :gaga:
J'ai enfin de quoi alimenter mon nano racer, j'ai donc commencé à régler mon OSD, vérifié mes moteurs et updater sous BLHeli les ESC, mais je rencontre un problème au niveau du RX.
J'ai le RX FS-A8S que j'ai binder à ma radio Flysky FS i6 (avec la technique bizarre, mais la LED du RX ne clignote plus quand ma radio est allumée et se met à s'affoler quand je l'éteins, je suppose donc que mon RX est lié à ma radiocommande, même si je n'ai aucune info dessus genre error ou niveau de batterie du drone)
Cependant, sur Betaflight, impossible de voir les channels bouger... Je ne comprend pas d'ou vient le problème...
Je me suis mis en IBUS, que j'ai activé sur Betaflight ainsi que les ports (je les ai tous activer en Serial RX ne sachant pas lequel est le bon).
Auriez vous des pistes ou des idées pour résoudre ce problème ?
Ma carte de vol est celle ci : https://www.banggood.com/20x20mm-XJB-F4 ... ds=myorder
Voici quelques photos :
Du coup je ne peux toujours pas faire voler mon drone et vous donner mon ressenti c'est rageant ! :malade:
Merci à tous de votre aide !!
Mootronic
J'ai trouvé ça dans les commentaires BG:
DSMX should be labeled as UART1!!! too much headscratching with this one since I use IBUS on flysky and not ppm/sbus. I thought my board was a dud.
À prioris il faut utiliser la pin DSMX sur l'UART1.
Il ne faut assigner qu'un UART au Serial Rx
Cheiney
Message par Cheiney »
Salut,
Je suis comme toi en flysky et j’ai eu beaucoup de prises de tête pour arriver à binder mon rx.
Je branche le rx sur la fc en sbus mais dans betaflight il faut te mettre en PPM.
Je sais, c’est bizarre mais ça fonctionne très bien.
Ps: ton rx est bindé quand la led rouge est fixe.
