Chrono Race pour Taranis
Re: Chrono Race pour Taranis
Maintenant, si tu as une voie de libre sur ta radio, tu peux toujours déclarer un Armement fake qui ne servira qu'au Chrono.
Le script se fiche bien je pense que le switch arme ou pas le quad.
Disons que ce serait un switch d'armement chrono :D
Le problème est que je n'arrive pas à lancer le script :?
j'ai ce message
José a le même pb chez nous et j'ai pas compris d'où ça pouvait venir.
Je vais remonter l'info sur le FB.
Eléments de réponses et copies d'écran dispos sur https://www.facebook.com/groups/565982490457546/
Un nouveau script est également dispo.
Merci Phil pour ta pugnacité :)
J'ai refait l'essai avec la version 7 et mon 1er quad avec scripts BF (tramp) + CHRace => ça marche pas
J'ai ensuite installé le script sur mon 2ème quad avec le seul script CHRace => ça marche, le script se lance :D
Y'a plus qu'à essayer !
Toujours prêt pour les copains :D
Pour la cohabitation avec BF, j'avais eu le pb jusqu'à l'exécuter la 1ère fois en direct à partir de la SD. Dommage que ça marche pas dans ton cas :(
La duplication de config + Chrono tout seul, ça marche, mais c'est pas cool.
Maintenant, le plus délicat est de trouver le seuil RSSI qui convient et d'ajuster le délai. C'est évidemment plus facile quand le parcours ne passe prêt du pilote qu'une fois. Plus délicat quand il y a des boucles qui peuvent générer des déclenchements parasites. C'est là qu'il faut ajuster le délai au plus proche du temps au tour.
Bref,ça vaudra pas un LapTimer mais ça a l'avantage de ne pas demander de matos additionnel.
Arnaud, au vu de ton pb, Nore FPV (auteur du chrono) pense que c'est la fonction LUAC qui est peut être mal configurée / non active sur ta radio.
J'ai énormément de mal avec le soft "Companion", je suis à 2 doigts de l'allergie... :x
Est-ce qu'il y a moyen directement par la radio de voir si LUAC est activé ?
Aujourd'hui quand je veux compiler timer.lua", j'ai ça :
Sinon je viens de faire les premiers essais de chrono. Sur un circuit tourniquet comme chez moi, c'est très "touchy" pour régler le seuil RSSI et le délai mais une fois que c'est fait, c'est de la balle :P
Tantôt je fais un comparatif avec EasyRacelaptimer mais de toutes façons ce script est déjà un indispensable. Bravo à l'équipe qui l'a développé :bravo3:
Non, je crois pas qu'on puisse voir si luac est installé en direct de la Taranis.
C'est vrai que j'ai eu aussi du mal à trouver mes marques avec Companion. Maintenant, ça va.
Si tu as coché LUAC dans Companion, sur les paramètres de la Taranis, à la relance de Companion ou en cliquant sur la vérification des mises à jours, le soft doit te proposer de téléchargement ce qui correspond au LUAC. Une fois téléchargé, il te demande normalement si tu veux que ça le charge sur la Taranis. Si tu n'as pas eu ça, LUAC n'est pas installé et c'est normal que le script ne veuille pas cohabiter avec BF.
+1 pour le réglage du seuil, c'est un peu touchy et pas facile suivant le parcours et où on se trouve.
Suivant la position / inclinaison du quad, les tops peuvent aussi ne pas se faire pile poil au même endroit.
Il y a de la place aux améliorations, mais ça viendra et c'est déjà une belle appli.
Le comparatif entre la solution VTX de Easy Race Lap Timer et la solution RSSI dans un script Taranis
J'ai fait 4 tours sans me crasher (exploit !!). Le seuil RSSI est à 83 e le délai à 25 sec.
Les 2 systèmes marchent très bien si on prend le temps de les configurer. Je suis un peu surpris des valeurs (ne pas tenir compte du tour N°1, la top départ n'est pas au même moment) car le chrono du script CHRace est systématiquement inférieur.
Je l'explique que l'un prenait la mesure devant moi et l'autre dans mon dos. Comme j'accélérais tour après tour, c'est finalement normal d'avoir une différence.
Merci à Phil de m'avoir poussé à faire marcher le script et bien sûr à tous ceux qui ont développé ce bijou :bravo:
