Linux et Betaflight
Re: Linux et Betaflight
Tu peux mettre ta solution, ça aidera les autres linuxiens
- youyou1344
Il faut taper la commande "chmod 666 <nom du port indiqué dans betaflight>"
Envoyé de mon HIGHWAY 4G en utilisant Tapatalk
- ronerone
Re: RE: Re: Linux et Betaflight
Ah je n'ai pas pensé que tu le disais, c'est juste un constat généralyouyou1344 a écrit :Merci, j'ai trouvé. Je ne dis pas que Linux remplacera Windows, c'est juste que je préfère ça à Windows, c'est tout.
C'était quoi alors ton soucis ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
- ronerone
Ah ok! Donc droit d'accès en effet. En exécutant bfconf en root ça serait passé du coup.youyou1344 a écrit :Il faut taper la commande "chmod 666 <nom du port indiqué dans betaflight>"
- budweissman
J'utilise linux pour flasher mes FC , je sais plus comment j'avais fait mes les commandes indiqué sur le site betaflight marcher en les trafiquetant .
Par contre ,mettre en vitesse de port a 19600 ko/s ,sinon sa marche pas .
QAV 180 - 1806 2800KV - 3S 1300mah - 390 raptor tower
Bebop 2
Taranis
Teleporter V5
Bebop 2
Taranis
Teleporter V5
- HiBoU974
- Touriste
Salut,
Le mieux c'est de donner les droits à l'utilisateur courant(toi) en l'ajoutant au groupe(dialout) qui a les droits sur les ports serie, USB etc...
Seul root a ces droits, il appartient au groupe "dialout"...
Ensuite, fermer et rouvrir la session ou redémarrer.
Il n'y a rien d'autre à faire (installation de drivers ou autre)
Code : Tout sélectionner
sudo usermod -a -G dialout lenomdetonutilisateur
