QAVX 210 Pod version by Belov
Re: QAVX 210 Pod version by Belov
Le QAVX se prête bien aux pods, ça rend bien !
:bravo3:
Je pense avoir trouvé les problèmes de prouts qui arrivent parfois au quad en vol.
Symptôme : comme si les moteurs (1 ou plusieurs) avaient des ratés, des hoquets ou des prouts, en tout cas c'est l'image.
Les moteurs sont soft mountés au TPU, la FC est sur entretoises dissociées. C'est apparu d'un coup alors qu'avant ca volait parfaitement
Remède : re-serrer les vis des moteurs
:sisi:
:shock:
J'ai eu aussi un soucis sur une machine, à cause d'un soft mount moteur, sûrement mal réalisé.
Maintenant, je fais très attention au serrage. Ni trop fort, ni trop faible. Et surtout très homogène.
Dernière modification par Vinzzhh le mar. 23 mai 2017 00:30, modifié 1 fois.
Et à vérifier régulièrement.
Vous mettez du frein filet ?
Pas de frein pour répondre à ta question Phil.
Je serre et dès que ça bloque j'arrête. Avec le soft mount il faut vérifier régulièrement le serrage.
Bon voilà après un passage forcé sur une barre en bois, la frame est foutue. Elle servira de demi frame pour un autre montage.
Remplacement réalisé avec la frame du mulet (1er X210), ça vole.
PhilPagan a écrit :Vous mettez du frein filet ?
Petite mésaventure aujourd'hui sur mon nouveau missile, le QAV XS + F40 Pro avec soft mount : 2 vis se sont barrés, sans gravité.
Mais toutes les autres étaient desserrées.
Du coup, oui, j'ai mis du frein filet...
Good !
J'ai mis du frein filet sur mes moteurs, je pense que ce sera d'autant plus utile sur des vis non serrées à bloc.
L'iX5 vole super bien avec les cyclones.
LOL Vinzzhh, je répondais à Dom mais tu confirmes mon choix
