Conseils pour un premier drone ?
Re: Conseils pour un premier drone ?
Les solutions proposées sont bien meilleures qu'acheter un quad que tu ne pourras pas dépanner ou qui te reviendra bien plus cher au final.
Soit tu achètes une machine d'occasion à quelqu'un près de chez toi qui te montrera que la machine vole bien.
Soit tu le montes toi même, il n'y a rien d'insurmontable même pour un novice en soudure. Et pour les soudures, si c'est ça qui t'angoisse, peut être que tu peux te faire aider aussi.
Maintenant 200 euros pour une machine type 210/250 + radiocommande, c'est vraiment peu pour du neuf.
Regarde dans les drones des membres, tu verras des configs types. Si ton budget est vraiment bas, il y a des bonnes configs qui tiennent la route pour démarrer. Le seul point à mon avis qui ne tolère aucune concession c'est la caméra qui doit être bonne (30 à 40 euros).
- Qwarez
Je vais me renseigner davantage pour en monter un moi même alors.
En tout et pour tout (radiocommande+ machine) je pourrais m'en tirer pour quel prix environ à votre avis ?
Envoyé de mon T08 en utilisant Tapatalk
- Mootronic
En radio je ne connais pas les prix du low cost, mais il te faux minimum 6 voies. Celles de Bangood sont pas trop trop mal.
La machine devrait te revenir à 250€ max. Mais le plus gros investissement reste l'outillage quand on commence.
En radio, 90% des pilotes ont la Taranis X9D. Pourquoi ? parce qu'elle répond à nos besoins dans un rapport qualité/prix/évolutivité inégalé.
La petite soeur récente QX7 est moins chère et convient tout aussi parfaitement.
Les modules RX FrSky sont légions et tout petits donc facile à intégrer.
C'est un investissement à faire pour des années et que tu pourras revendre en moins d'1h.
Une machine : de 150 à plus de 300 selon les composants. Un moteur va de 7 à 25 euros l'un, celui à 7 convient très bien mais ne sera pas aussi performant que celui à 25. A prendre entre 2000 et 2400 kv. Les esc se valent à peu près 38 euros les 4 en moyenne, une FC entre 15 et 45 euros, celles à 45 euros intègrent plus de fonctionnalités comme un OSD (BF F3)
Pour la caméra perso une HS1177 si la FC a l'osd, ou une HS1190/1195 si la fc est simple. Mais pas de concession sur la caméra, la qualité a un coût
VTX : réglable 25mW à 200mW, raceband obligatoire, entre 15 et 45 euros.
Frame : ça démarre à 18 euros pour aller à plus de 100 euros.
Mon conseil très personnel : une frame 4mm QAVX210mm est parfaite pour se faire la main. c'est solide et facile à monter.
Outillage : fer à souder idéalement réglable en température et surtout avec pannes interchangeables. Panne 0.8mm pour les soudures fines et 2.5mm pour les grosses soudures. Etain avec du plomb (60/40) ou avec de l'argent. L'étain sans plomb (dit RoHS) est plus difficile (quelques infos ici)
Pinces, pompe à dessouder (oublie la tresse), 3e main, gratounette pour nettoyer la panne, gaines thermo, colliers rilsan et certainement d'autres choses que j'oublie. Environ 70 euros
Un chargeur type imaxB6 AC pour charger les batteries
Des batteries lipo en 1300 mA ou 1500 en 50C mini, 3 lipos mini
Comme tu as déjà un masque, on a fait le tour. Reste ensuite des babioles comme de la visserie nylon et acier
et les hélices, quelques bipale 5045 selon les moteurs, puis des tripales
Voilà un gros débroussaillage des besoins
- julien22
Pour la radio la Flysky i6 avec son récepteur sont dans les 40€ et elle fait parfaitement le job, sinon il y a la Turnigy Evolution avec son récepteur iA6C (parfait comme RX) qui est dans les 70/80€ il me semble chez Hobbyking.
J'avais fait le pari de monter une machine pour moins de 150€ la liste était la suivante ( à peu pret):
- Frame QAV 210 clone - 10€ à l’époque (Aliexpress) mais pour moins de 30€ Banggood ou Aliexpress ont un paquet de frame.
- 4 moteurs Racerstar RB22005 2300kv à 26.16€ les 4 (Banggood)
- 4 ESC Racerstar MS 25A à 28.505€ les 4 (Banggood)
- FC SP Racing F3 à 12€ (Aliexpress)
- Caméra type HS1177 à 17.46€ (Banggood)
- PDB simple à 3.73€ ou avec OSD 13.78€ (Banggood)
- VTX ET252R à 11.03€ (Banggood)
- Antenne Foxeer à 7.36€ (Banggood)
- RX X6B à 10.11€ (Banggood)
- Buzzer à 0.50€ (Banggood)
130/150€ la machine, il te manque plus que la radio qui va avec le RX, une Flysky/Turnigy (FS-I6 - 39.71€, FSX6 - 45.05e ou encore l'Evo - 71.03€)
Après c'est un combo lowcost ça fait le job et c'est pas un foudre de guerre.
Il faut prévoir bien sur chargeur, lipos (3minimum), hélices, sangles à lipo, vis nylon, et enfin comme la dit Belov encore 70/80€ d'outillage pour être opérationnel.
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
Radio QX7 orange
- Qwarez
Merci beaucoup pour votre aide ! Je pense que je vais suivre le model de Julien et le monter petit à petit.
Si vous avez d'autres conseils, je prend sans hésiter ! Encore merci
- wawefr
hello
ce post est hyper intéressant
y a t il une suite ???
merci
merci
Fred le newbie
Emax Nighthawk 250
Naze 32 (affroflight 32 rev 5)
HP 1806_2300
Emax Nighthawk 250
HP 1806_2300
- dronistedu77
- Touriste
Un grand merci pour les infosBelov a écrit : ↑jeu. 20 avr. 2017 13:21En radio, 90% des pilotes ont la Taranis X9D. Pourquoi ? parce qu'elle répond à nos besoins dans un rapport qualité/prix/évolutivité inégalé.
Alors tu en es où de ta machine ?
