Moi je suis d'accord avec Beach.
Mr Call Of Duty m'a naturellement fait choisir le mode 1.
Je t'avoue que j'ai longuement hésiter quand j'ai commandé ma radio, ma première radio. Et j'ai craqué pour le mode 1.
Au final, vu que comme moi, tu n'as pas eut de multi avant, bah tu choisis ton mode et pour toi ça paraîtra normal!
Kenavo!
Nico35 a écrit :...Au final, vu que comme moi, tu n'as pas eut de multi avant, bah tu choisis ton mode et pour toi ça paraîtra normal!...
Bon résumé Nico !
C'est vrai lol! En fait tu te dis que c'est comme ça et pas autrement. C'est juste un coup à prendre!
poney volant
Message par poney volant »
Beach a écrit :perso je suis d'une culture tres geek de gamer... et le plus naturel pour moi a été le mode 1 car cela correspond aux commande sur les manettes ou l'on se dirige avec les joysticks de gauche et accélération et pas latéraux a droite.
Dans ce cas la pense a prendre une commande qui peut switcher entre les deux modes
"je crois que j'ai soulever une bonne question"
je viens moi aussi d'une culture très geek gamer , mais dans les fps c'est le contraire déplacement camera a droite et mouvement avant arriere à gauche.
Skitzo dark matterr : Rs2205
Justement FPV pas loin du FPS. Les gaz correspondent a avancé. Latéral pour le roll. Tourner sur soi meme joystick de gauche donc le yaw. Et monter et descendre le regard a gauche donc le pitch.... une manette de playstation et xbox est en mode 1.
Apres faut prendre les commandes ou tu te sent a l aise. C'est ca le plus important
Par contre sur pc on joue en mode 2 avec clavier a gauche et sourie a droite
poney volant
euh soit tu te trompes soit je n'ai pas tout compris, pc ou manette correspondent au même mode puisque souris à droite correspond donc au stick de droite qui gère la tête dans les fps, le clavier ( ZSQD) correspond au stick gauche donc mouvement joueur.
je pense partir pour une radio qui a la possibilité de changer de mode pour trouver ce qui me va le mieux.
heu....oui tu as raison, je me rendais plus compte des commandes manettes (j'ai du reprendre ma manette dans les mains pour réaliser. Désolé.
après la plupart des personnes se retrouve plus a l'aise avec le mode 2 mais il y a des exceptions a toutes les règles.
poney volant
pour le chargeur tel que recommandé je pense partir sur celui la : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... plug_.html
la prise n'est pas française dans le pack , mais il suffit juste de la changer j'imagine.
pour les lipos, comme conseillé je pense partir pour celle ci : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ouse_.html
1300 c'est suffisant ou je peux monter encore?
1300 c'est tres bon pour le rapport poids/autonomie. N'oublies pas que plus la batterie est lourde plus cela demandera d'energie pour la soulever. en clair si tu prends une 1800 le gain de temps de vol sera tres faible par contre ta machine seras beaucoup moins réactive.
Par contre a ta place je partirai plutot vers celle la par rapport au tx de décharge 45-90C
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
poney volant
merci! J'ai encore du mal avec certains termes est le taux de décharge m'échappe.
