Demaine d'aide pour la configuration Moteur/ESC sur BF
julienf62
Re: Demaine d'aide pour la configuration Moteur/ESC sur BF
Message par julienf62 »
il s'agit d'une cc3d que j'ai flash sur BF
l'adruino tu le branche uniquement en USB car il a un connecteur alimentation donc je me demande ?
je fait
Arduino ==> lipo ==> je connect les 3 pads ==> connect ( rien ne marche )
foxmt
Message par foxmt »
Normalement on connecte les 3 pads avant la lipo, mais je ne suis pas sur que ca change grand chose.
Vu que tu as cramé un ESC; autant repartir sur des RS20A, tu passeras moins de temps :|
foxmt
Message par foxmt »
Mootronic a écrit : Parce que les ESC étant compatibles OneShot, il est peut-être possible de les flasher directement depuis la FC?
Ce n'est pas possible avec la CC3D (à ma connaissance), et les ESC pourraient être flashés par la FC (compatible) qu'une fois flashés en BlHeli. Le flashage en BlHeli apporte le mode passtrough pour flasher via une FC compatible.
