Vidéos de fredh
- fredh
Re: Vidéos de fraydh
Vidéo avec mon petit E010 que je viens de bricoler en mettant une mini cam pour le FPV et une FC "bindable" avec ma Taranis.
Le tout avec de nouveaux moteurs et des nouvelles lipos
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
E010 FPV
Marche super bien ce petit E010
On voit ce que tu fais à la pause du midi...
Chouette vol, très précis sur le pilotage et en particulier sur les gaz, c'est fun
- matt974
Super vol pilotage impec que j'ai pu voir à l'œuvre impressionnant parcours
Zmr250 6s et 4s
- fredh
La qualité vidéo du DVR de cette cam est assez propre
https://www.banggood.com/Eachine-Turbin ... mds=search
Et pas trop de dégradations après mise sur Youtube.
Par contre çà dégrade fort quand j' upload les DVR de mon Armadillo + HS1190 ...
(voir vidéo "1ère session race Exo7")
Une idée pour améliorer çà ?
(en attendant ma Runcam3 et un support 3D)
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
E010 FPV
L'enregistrement DVR tient à 3 paramètres :
- la cam et sa définition
- la transmission vidéo (vTX + qualité de la transmission)
- le DVR qui numérise / compresse / enregistre
La HS1190 est de meilleure facture que la cam du QX70, ça devrait donc être le contraire à ce niveau là ! Est-ce que le focus de ta HS1190 est bon ?
Ensuite, si le DVR utilisé est le même, reste la qualité de la transmission.
Si une image est floue (réglage focus caméra) et/ou la transmission est mauvaise, la compression au niveau du DVR ne peut que donner une image de mauvaise qualité.
- fredh
Le problème est la différence entre qualité vidéo correcte (donc pas de problème de focus) de la HS1190 lu sur mon PC
et la même vidéo uploadée et lu sur Youtube, même 24h après...
(enregistrées avec mes Fatshark HD2, donc la même réception et le même DVR)
En fait, c'est plutôt un problème avec Youtube.
Histoire de compression, bitrates, ... ?
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
E010 FPV
Idem pour moi, j'ai toujours une dégradation entre la vidéo que j'upload et le résultat sous YT.
Dans l'idéal, il faut pouvoir finaliser/compresser le montage vidéo avec les paramètres recommandés par YT pour éviter qu'il ne ré-encode à l'upload.
Un ré-encodage dégrade toujours à ce niveau là.
Je me contente de prendre les paramètres proposés par mon logiciel de montage mais il faudra que je regarde ça de plus près.
- fredh
Entrainement race avec Matt et José
fredh FPV (Youtube)
E010 FPV
E010 FPV
Trop fort, jamais vu un vas-y-que-j'te-pousse comme ça
