Le TPU, TPE, Flex et tout ce qui n'est pas dur
bauerman
Re: Le TPU, TPE, Flex et tout ce qui n'est pas dur
Message par bauerman »
Jolie manteau rouge !! Tu as mis quelques taux de rétractation de fil lors des passages d un côté à l'autre sans impression de fil?
Non j'ai retiré la rétractation, j'ai toujours la crainte du bourrage avec.
Donc il y a un peu de nettoyage à faire. J'ai eu la mauvaise (?) idée de cocher le support. Pas sûr qu'il soit utile car au final il représente 15g de matière.
@Arnaud : je voulais une bonne épaisseur pour la coque, 3 à 4mm. C'est ce qui fait le petit surplus de poids. En comparant avec les vis, entretoises, plaques de base, cela fait un surplus de 9g. Pas la mort vu les moteurs qui iront dessus.
Je cherche une bonne solution pour fixer le pod en TPU sur la frame.
Vis classique de frame, vis type bois plus pointue, c'est quoi le meilleur truc ?
je fais ça avec des inserts M3 et ça fonctionne.
Qu'est ce que tu appelles inserts ? un ecrou glissé dans le tpu ?
La solution de l'écrou m3 placé dans une fente prévue pour marche du tonnerre sur les pods de Mixuko :
Belov a écrit :Qu'est ce que tu appelles inserts ? un ecrou glissé dans le tpu ?
oui, c'est un écrou nervuré que tu rentres à chaud avec le fer à souder. En refroidissant la matière épouse les nervures et bloque l'insert.
https://fr.aliexpress.com/item/200Pcs-L ... 29210.html
Hop commandé :super:
neoraptor123
Message par neoraptor123 »
Bonjour,
Petite question concernant les supports moteurs: je dispose du filament flex Hobbyking (https://hobbyking.com/fr_fr/flexible-3d ... ellow.html).
J'ai fait quelques essais hier (10% / 30% / 100% de infill / 2mm d'épaisseur / 2 couches pleines pour le top et bottom) mais je trouve la flexibilité verticale assez faible (en appuyant dessus, c'est encore bien rigide). Ca s'améliore avec de faibles valeurs de infill (http://my3dmatter.com/what-is-the-best- ... ing-needs/)
Est-ce que cela suffira pour absorber les vibrations? Quelle hauteur faut-il privilégier? 2mm ou plus? Comment améliorer l'absorption des vibrations?
QX95
euhhh... l'analyse des vibrations est un truc "un poil" compliqué...
Pour mon boulot on fait appel à des labos spécialisés pour les mesurer. Il ne peut pas y avoir de réponses toutes faites à ta question.
Un peu de lecture du labo ou je vais faire des tests :
http://md.electronic.free.fr/fichiers/a ... 201995.pdf
