LUMENIER SKITZO FLIGHT CONTROLLER POWERED BY RACEFLIGHT
Stef263
Re: LUMENIER SKITZO FLIGHT CONTROLLER POWERED BY RACEFLIGHT
Message par Stef263 »
Bonsoir,
et bien , !!!
je n'arrive pas à flasher cette carte F4 en betaflight et c'est dommage :mdr:
ou j'en suis:
le Woodpecker est ok avec RACEFLIGHT ON et tout est ok pour moi, radio récepteur, moteurs et ESC et j'ai aucun problème.
en suivant la petite vidéo de Pablo pour installer le firmware en BETAFLIGHT je bute sur un murs.
et, rien à faire.
déjà même si je mets la carte en DFU via RACEFLIGHT ON et la aucun problème ( le laid de la carte reste figé en vert donc bon signal)
j'ouvre BETAFLIGHT et la carte n'est pas reconnue en mode DFU comme indiqué sur la video et , du coup impossible de passer en BETAFLIGHT.
alors si vous aves une astuce.
merci encore et bonne soirée :delta:
Stef263
Question?
Après mes différents échecs à vouloir passer la F4 sur betaflight je me pose la question!!!
Faut il rester en raceflight ou insister à passer en betaflight???
Je ne trouve rien en video pour passer la F4 en bêta sauf le video de Polos posté sur le post...
Alors si vous avez 1 minutes expliquez moi
:nurse:
Revolt = Raceflight One
C'est cela qu'il faut installer.
Firmware et UI conçus autour de cette carte. Tu as tout ce qu'il te faut plus haut.
Stef263
hello,
bon j'abandonne pour passer ma carte en betaflight!! je ne trouve pas ! un peu C..C.. sur les bords :yesno:
j'ai bien le Firmware et (UI *)(* je ne sais pas ce que c'est!)
plus haut j'ai la vidéo que j'ai suivi, la notice et l'imprime écran du firmware que tu m'a fait..
j'ai regardé et suivi la vidéo et appliqué en tout conforme.
j'ai regardé la notice.
et j'ai essayé de changer le firmware comme sur l'imprime écran.
voila en attendant le Wood est prêt à decoller avec Raceflight ON mais pas avec Betaflight.
Stef263
Hello je viens de trouver mon problème :bravo3:
il me manquait les drivers pour passer en DFU :mdr:
je vous donne le lien au cas ou !!
http://www.dronetrest.com/t/fix-any-stm ... mware/3603 :photo:
Stef263
Bon , encore un problème,
je viens de passer ma carte F4 sous betaflight mais mon récepteur radio n'est plus reconnu !
j'étais branché en Sbus
une aide pour les réglages SVP :bzhflag:
C'est un iBus ton RX, tu l'as écrit en première page :D
Et assures-toi d'avoir choisi le bon UART aussi.
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi tu passes pas ta Revolt sur Raceflight One...
Stef263
Bonjour Vinzzhh,
raceflight c'est mieux à ton avis?
j'y était mais beaucoup de mal avec !
en autre je ne comprend pas comment configurer les différents type de vol !
Je t'ai répondu deux fois plus haut...
Sinon, je viens de voir ton montage, pas super crash proof.
Je ne donne pas cher de ton antenne de vtx. Ton antenne radio, pas top non plus.
Et risque sur tes barres de led.
Sinon, tes moteurs, ce sont des Lumenier RX2204 ? Si oui, tu devrais essayer plus petit que des Cyclone 5046C.
Genre DAL T5040 V2 ou HQ V1S PC.
Stef263
Bonjour à vous,
je viens de trouver mon problème,
ma carte Skitzo n'arrivais pas à reconnaître mon récepteur http://www.banggood.com/fr/Flysky-FS-A8 ... ds=myorder sous Betaflight!!!
après quelques recherches sur le net je viens de trouver et je vous donne l'astuce au cas ou!!!
voici le lien qui m'a fait comprendre qu'il fallait mondifier une ligne dans le CLI:
https://github.com/betaflight/betafligh ... -(V1-&-V2)
après, ci-joint les captures écrans de mon Betaflight pour bien le configurer sur cette carte:
voila je voulais juste passer ma carte sous Betaflight pour bien maitriser la carte
bonne journée :vakansou:
