OMNIBUS F4 Pro V2
Re: OMNIBUS F4 Pro V2
Ca voudrait dire que l'Omnibus ne supporte pas le Virtual Com Port :?
Surprenant ! Par curiosité, tu peux nous dire si tu as un USB VCP dans la liste de tes ports sous BF ?
C'est un avantage (qui permet entre autres d'économiser un port physique et de faire du passthru pour accéder à d'autres périphériques à travers la FC) ... mais c'est pas indispensable.
Bien Nls, et content que tu aies trouvé la solution :yeched:
Nls91
Message par Nls91 »
salut je te repoudrait avec plaisir si je savait de quoi tu me parle :hum: serieux c'est du chinois pour moi.dit moi ou chercher et comment et je te dit ca avec plaisir
Tweaker 210 dys se2205 pro edition race 2550kv leetlbee 20A pro .....DIY 200 DYS 1806 2300kv blheli 20A 3s,4s .Tbs Discovery pro 3s5000mha ,dji f330 naza v2 pour maman.hubsan pour l'intérieur et mon mino :welcome:
Nls91
Message par Nls91 »
je suis pas sur que se soit la fc qui merde,je suis vraiment pas caller avec un ordi jai peut etre une merde dans mon ordi qui empeche de fonctioner correctement.
:D ... Dans Betaflight configurator (ou Cleanflight) : est-ce que tu as l'USB VCP ?
Fais-nous une capture d'écran SVP ;)
Nls91
Message par Nls91 »
desole je sait pas faire capture ecran je fait comme je peut mais voila.desoler pour la qualite.
Pièces jointes
unnamed (2).jpg (9.81 Kio) Consulté 11310 fois
Il est bien là ce Virtual Com Port :)
Ben je comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à configurer le DFU pour le flashage ... mais bon, si ça marche comme ça, pas la peine de se casser trop la tête ;)
Nls91
Message par Nls91 »
en revenche a chaque modif config quand je save reboot dans beta sa sauvgarde bien mais sa deconnect et reconnect ???? :gaga:
Normal m'sieur ;)
Si un jour tu veux reflasher ta carte, tu peux passer par le CLI (fenêtre CLI et tu as un petit encart dans lequel tu peux taper des lignes de code).
Il suffit de taper DFU pour normalement passer automatique ta carte en mode boot, prête à se faire flasher.
C'est comme si tu la rebootais manuellement.
Fais un essai de taper DFU et regarde ce que ça fait :)
Pas besoin de brancher la lipo, juste la prise USB.
Normalement, tu dois voir DFU inscrit à la place de COM xxx en haut à droite.
Nls91
Message par Nls91 »
je meurt d'envie d'essaye le truc c'est que je flip qu'un truc merde et que j'en reprenne pour 6 jour a la faire fonctioner :malade:
Pas de risque, arriver sur la page de flashage ne veut pas dire flasher :D
Pour flasher, il faut sélectionner la config souhaitée, la charger / demander le flashage.
Mais encore un fois, tu peux oublier pour le moment puisque ça fonctionne. Le plus important est de voler ;)
