La Geeetech Prusa I3 Pro B by Belov
Re: La Geeetech Prusa I3 Pro B by Belov
A mon avis mais je peux me tromper c'est huile uniquement. La graisse c'est bon dans un endroit hermétique. Là tu va accumuler tout ce qui se traîne et ça va se mélanger avec la graisse.
Sinon faut vraiment que ce soit pile poil à l'horizontal sinon ça s'arc-boute (Mesure au pied à coulisse de chaque côté). Pareil pour le parallélisme des vis de guidage.
Pour la mise au point tu peux desserrer les bagues laiton et vérifier si ça monte comme ça. Une fois qu'elles auront trouver leur place, tu resserres.
C'est bien horizontal, en tout cas même distance
Tu parles biens de ces bagues
C'est bien ça le problème :respect:
J'ai desserré et là ça tourne bien. Ca couine encore pas mal mais ça tourne et l'extruder monte bien
Je vais voir maintenant comment régler le home
Belov a écrit :C'est bien ça le problème
le jeu est l'âme de la mécanique ;) il en faut un minimum mais un peu quand même sinon ça couine...
Comment on règle le home en pratique ?
En Z, la tête est au milieu. Je peux monter avec (move > 1mm > Z) mais pas descendre plus que la position initiale.
Idem en Y et X.
En vérifiant avec la connexion usb et Repetier, le log indique End-Stop alors qu'ils sont tous loin.
Est ce qu'il y a un guide démarrage ou de prise en main pour les noobs quelque part ?
Quand tu fais un "auto home", l'extrudeur doit venir en bas à gauche.
La buse doit être entre 0.3 et 0.5mm du plateau en Z. Pour le Z, ça se regle avec la vis sur le côté gauche. Le X et le Y se règle via Répétier/slick3r ou en direct via le soft intégré. J'en avais un peu chié pour le Y mais je ne me rappelle plus pourquoi... Pour le X, c'était pire car j'avais du tripatouiller le software Arduino pour inverser la butée (bug du programme).
Un site qui m'avait bien aider
http://velocirepraptor.com/parametrer-s ... l-article/
Bon courage :?
C'est pour cela que j'ai pris l'Anycubic, 4 vis à monter, réglage du plateau avec l'autoleveling, et hop ça imprime.
Je ne voulais pas me battre avec le montage de la machine ...
Mais, c'est plus cher, je ferais peut-être un post dédié si ça intéresse.
Bon courage Dom, la victoire est au bout ;)
Donc le home est bien en butée des minimum de course
- X : moteur complètement à gauche
- Y : plateau repoussé au fond
- Z : en butée Z
J'en profite pour rédiger un tuto qui pourra servir d'autres noobs comme moi.
Ce que j'ai fait :
- imprimante éteinte
- Changer la vis de butée Z qui était trop petite et j'ai rajouté un écrou plus large pour le fin de course.
- Visser le plateau pour que les vis soit quasi au milieu. Les ressorts sont à mi-course et exercent une pression. J'ai fait un niveau rapide en mettant le plateau arrière-gauche et droit plus bas ainsi que le devant-droit
- En tournant à la main les 2 coupleurs axes Z, j'ai fait descendre la buse jusqu'à 0.3mm du plateau devant-gauche. On doit pouvoir glisser une feuille de papier et sentir un frottement.
- Contrôler au pied à coulisse que les barres du bloc X sont à même distance par rapport à la structure de l'imprimante. Elles doivent être à l'horizontal dans l'idéal
- Déplacer à la main le bloc X pour aller à droite du plateau. Mettre à niveau en s'aidant de la feuille pour que ça frotte un peu.
- Revérifier à gauche et ajuster si besoin
- Déplacer le plateau Y pour placer la buse en arrière-gauche. Mettre à niveau en s'aidant de la feuille comme précédemment.
- Déplacer le bloc X vers la droit pour placer la buse en arrière-droit. Mettre à niveau comme précédemment.
- Revérifier les 4 points et d'autres points du plateau (centre, milieu gauche, droite, etc.) La feuille doit frotter légèrement.
- Remonter la vis de fin de course Z pour entendre le déclic (OFF) puis revisser jusqu'à entendre le déclic (ON)
Eureka !
Si comme moi, vous avez un problème d'axe X et Y inversé. La solution est de reflasher le firmware de l'imprimante.
Ca se fait facilement avec le logiciel Arduino.
Télécharger une version d'Arduino. Geeetech met la V1.0.1 mais j'ai réussi avec la version 1.6.7.
Télécharger le firmware qui correspond à la machine achetée : Prusa I3 Pro B (Marlin-PI3_Pro_B.zip en ce qui me concerne)
Ouvrir le fichier "configuration.h" et modifier si besoin les lignes suivantes :
#define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca setto true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set tofalse
#define INVERT_Z_DIR true // for Mendel set to false, for Orca setto true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true,for geared extruder set to false
Le nouveau firmware était bon dès le 1er flashage. Mais si vous voyez qu'un axe n'est pas bon, changez le true de l'axe concerné en false.
Débranchez l'usb, éteignez et rallumez l'imprimante et vérifiez que les axes fonctionnent dans le bon sens à partir du logiciel Repetier > controle manuel.
J'en ai profité pour vérifier les fin de course, les positions home. Tout marche comme prévu.
Il reste à vérifier le moteur de l'extrudeur.
J'ai juste vérifier que la buse chauffe et que le lit chauffe bien aussi. Au passage, le pare-flamme a l'air particulièrement efficace.
Il est trop tard pour imprimer un test : demain on a l'AG.
:vakansou:
Premier essai d'impression pas concluant du tout !
Buse chauffée à 180°C, plateau à 50°C.
Fil PLA inséré, je pousse un peu et j'enclenche le moteur de l'extrudeur, il y a un peu de matière à couler de la buse, c'est tout tout fin, aussi fin qu'un cheveu. C'est peut être normal on verra bien.
Je monte à 195°C et je démarre une impression.
Cata, la buse remonte de 2mm, je ne sais pas pourquoi car il n'y a aucun Z-offset et quasiment rien ne sort. A peine un mini filet pendant 10s et plus rien
Dépité !
Je retire le fil, le remet, des dizaines de fois. Le moteur fait bien avancer le fil mais il bloque à un moment (~3 cm)
Ce matin je démonte le bloc extrudeur, je vois du fil à 2 mm à peine plus bas du cylindre en teflon. Fil cassé ??
Et comment on fait pour débloquer ce fil, à part remplacer la pièce ?
Est ce que la buse pourrait être aussi colmatée ?
