Mon zmr 180
Re: Mon zmr 180
Bon montage
david-n
Re: Mon zmr 180
Message par david-n »
Fin du montage à blanc j'ai passer pas mal de temps pour fixer la cam pour le moment elle est juste prise en sandwich dans la frame elle bouge pas mais l'angle a l'air excessif. Je pense du coup passer sur des entretoises se 25.
Bonne soirée.
Pièces jointes
Re: Mon zmr 180
Si ta caméra est à l'horizontal ou sans angle, tu seras vite déçu. Faut que tu trouves une façon de pouvoir varier ton angle entre 30 et 50°
david-n
Re: Mon zmr 180
Pour le moment l'angle et de 40 mais sa me paraît beaucoup.
Re: Mon zmr 180
Tu peux démarrer à 25 / 30°. Une fois que tu maitrises les gaz et le pitch, tu pourras augmenter, tu verras que c'est presque plus simple pour tourner avec le roll et quasi plus de yaw
Re: Mon zmr 180
Commence à 15/20, puis monte un peu.
Pour du Freestyle, tu pourras te caler à 25/30.
Pour de la race, tu auras plutôt besoin de 40/45.
david-n
Re: Mon zmr 180
Coucou pour la cam et le vtx on l'allimente sur les sorties vtx et cam en direct sur le pdb du coup le câble blanc de l'audio ne sert pas et le noir aussi vue qu'il et commun au vtx.
J'ai bon ou pas? Bon weekend à vous.
Re: Mon zmr 180
oui pour l'alimentation
mais les jaunes vont sur VTX et CAM pour avoir OSD (tu le savais peut-être)
:kenavo:
david-n
Re: Mon zmr 180
Oui sa je savais il n'y a que le blanc de l'audio et la masse (osd) de la cam ou j'avais des doutes. Le blanc ont le branche pas et le noir de l'osd je ne sais pas où il va (avec le jaune pour diffuser les informations) Merci
david-n
Re: Mon zmr 180
Montage fini j'espère ne pas avoir fait d'erreur je vous mets quelques photos au cas où. Je les brancher sous cleanflight pour changer le sens de la pour avoir le port USB à l'arrière. Maintenant il faut que je me penche sur le chargement de la lipo avec le imax.
Bonne soirée.
