Granier74 : 1er drone
Re: Granier74 : 1er drone
En vtx switchable, l'ET526 fonctionne très bien.
Il peut aussi alimenter une cam et il a un excellent micro intégré (dont le signal mono sort sur les deux voies).
granier74
Message par granier74 »
20 ans de frustration ca mérite de se faire plaisir et c'est bientot noel ;-)
donc, je resume mais il me reste donc 2 inconnues :
- l'antenne ??
@philippe, je cite "une antenne, en polarisation circulaire droite (RHCP), avec une prise SMA ou RP SMA à prendre en fonction du vTX"
il y en a bien une avec le ET526 mais elle n est pas top c'est ca ? auriez vous une reference ?
- les helices ? du coup que me conseillez vous ?
Pour le reste (je ne sais pas encore ou j'acheterai mais les liens st pour garder les bonnes references) :
- Drone : ok (2300 kV, Emax)
https://fr.aliexpress.com/item/QAV210-F ... sstype=600
- Vtx : ET526
http://www.banggood.com/Eachine-ET526-5 ... 6120140552
- camera :
http://www.banggood.com/fr/Foxeer-HS119 ... 60965.html
- Radio :ok
http://www.breizh-racer.com/PBSCProduct ... D=22074438
https://www.intermodel.fr/frsky-telemet ... r-xsr.html
- Lipo : ok
https://hobbyking.com/en_us/graphene-13 ... -xt60.html
encore merci à tous
:super:
Un voyage de 3000 kms commence tjs par un 1er pas
Shadow 240 de chez Ares
Tu as déjà une très bonne d'antenne fatshark (connecteur rp-sma) fournis avec le kit. Concernant le vtx, oui il est trop puissant pour voler à plusieur mais il va pouvoir faire le job le temps que tu vols seul.
*les antennes vendues avec les vtx sont des antennes baton donc pas top top* après te prends pas la tête avec les antennes qui tournent à gauche ou droite... se sont des cas rare ou l'on tombe sur des antennes gauche.
En hélice commence avec des bipale 5040 et tu auras le meilleur résultat en 2300kv avec des tripale 5.45
Pas besoin de prendre une caméra. Tu en as une très bien fournis dans le pack. Par contre prévois juste l'achat de petit buzzer à brancher à la FC
+1 pour l'ET526, il est très bien et c'est pratique d'avoir le micro intégré. Attention, prise SMA (ça fait partie des petits pièges :D ) ... donc antenne RHCP SMA ;) Une Foxeer fera très bien l'affaire.
Si celle fournie dans le kit est une RP-SMA, ben elle pourra toujours te servir pour le vRx (coté pilote) !
Ca se peaufine rapidement tout ça, c'est cool !
Et +1 pour la caméra, celle du kit est équivalente à la HS1177. Elle est très bien !
Si envie d'un OSD, il y a des solutions (comme le Piggy OSD) mais ça peut attendre le Noël du mois de janvier 2017 :lol:
José, pense à commander de la quincaillerie. Liste rapide :
- fer à souder + soudure
- gaine thermo : assortiment différentes tailles + 12mm (transparente par ex.) pour les ESC
- boite de visserie nylon (vis 3mm)
- des rilsan 3x200 en qté 100 au moins (ça file vite)
- XT60 mâle avec câble 12 AWG
- buzzer (2 ou 3 d'avance) http://www.banggood.com/5V-Electromagne ... mds=search
- un pistolet à colle chaude rend service également (très bon isolant sur certaines soudures) ... mais on peut s'en passer au début
- adhésif électricien
- velcro fort (pour bien tenir les lipos sur la frame)
- frein-filet (pour les vis des moteurs en particulier)
- adhésif double-face (avec une bonne mousse): isole et amortit les vibrations (ESC, ...)
La plupart de ces items sur les sites chinois (BG, HK). Pas chers mais quelques semaines de délais. Faut toujours anticiper.
Il te faudra aussi un chargeur de lipos (type iMax B6 AC v2, un original de préférence);
Il y a des modèles multi-lipos (Quatro, cf sur le forum): très pratique ... mais plus cher
Voilà, c'est pendant que j'y pense et c'est trop ballot de ne pas avoir ce qu'il faut quand on commence à monter son racer ;)
granier74
Grand merci à tous pour votre aide, y a plus qu'a !
@Philippe, tu es libre fin decembre ;-) ?
Donc ci dessous ma conf pour debutant mais evolutive que je resume ici et qui pourra je l espere servir à d'autre :
- Drone : (2300 kV, Emax, camera incluse)
- Vtx : ET526 (pour l'instant l'antenne du VTX suffira)
- Radio : (Taranis : le TOP )
ou
http://www.banggood.com/fr/FrSky-X4RSB- ... 55643.html
- Lipo : ok
- helice :
http://www.banggood.com/fr/10-Pairs-KIN ... mds=search
tripales 545
http://www.banggood.com/fr/10-Pairs-Kin ... mds=search
- buzzer :
- chargeur :
j'ai un imax B8 qui fera l'affaire ds un 1er temps
et tout le petit matériel qui va bien :
On trouvera le créneau fin décembre :D
Quitte à prendre la radio chez Breizh Racer, prends-y également le XSR ;)
granier74
voila voila, tout est commandé, j'ai un mois pour approfondir mes connaissances theroriques, il y a de quoi faire sur le forum.
merci encore
José
Super Image
Y'a plus qu'à s'armer de patience !
La Taranis arrivera rapidement et tu vas pouvoir goûter aux joies des crashes en vrac sur simulateur ;)
