[QAVX 210] by Belov
Re: [QAVX 210] by Belov
Attention, Banzai et moi avons des vrais QAV X mettons tous les deux des cams avec connecteur haut. La ou ceux qui ont des copies préfèrent un connecteur bas. Il doit y avoir une légère différence dans la découpe du châssis qui engendrer cela.
- Banzai
La Différence entre les 2, c'est que la copie de bangood est juste plus haut de 2mm par rapport au vrai QAV-X. 30mm bangood contre 28mm QAV-X
C'est mon point de vue, mais le connecteur en bas n'est pas pratique et dangereux pour la fc.
Mais ça c'est mon point de vue perso.
- ludwig82
Mais ça c'est avec PDB+FC stackées, sur une version all in1 il n'y pas d'étage donc je suppose qu'il y aura déjà sûrement plus de marge avant que la cam touche(du moins avec le même angle) et aussi la possibilité de la tilter un peu plus.
- Banzai
pas faut ton histoire, ta remarque est très bonne ludwig82.
Le problème que j'ai eu est surtout lors d'un crash avec un montage pdb +fc.
ça a tapé très fort dans la caméra et Le boitier plastique de la foxeer 1177 s'est fendu pour aller s'enfoncer sur la FC.
Par chance, pas de casse sur la fc mais avec une une version all in1, effectivement je pense qu'il n'y aurait moins de risque.
Je pense d’ailleurs qu'il est préférable d'opter plus pour une une version all in1 qui a fait ces preuves et avec de bons retour par des membres du fofo.
Le meilleur moyen de ne rien casser, est encore de ne pas tomber
- Banzai
d’ailleurs ça serait sympa un ptit retour sur la frame QAV-X Aliexpress.
par exemple voir si ont peu plier ou pas les bras en 4mm
Plier à la main la frame ?
Elle a une certaine souplesse mais j'ai beaucoup de force
ce n'est pas du caoutchouc non plus. Il faudrait avoir les 2 côte à côte pour comparer.
Après ce n'est qu'une frame et toutes les frames cassent.
- Banzai
Mdr, oui j'ai mal choisi mes mots et loin de moi l'idée de douter de t'as force belovBelov a écrit :Plier à la main la frame ?
J'ai en faite voulu dire tordre légèrement les bras.
Mais c'est vrai que j'ai été agréablement surpris de la qualité du carbone de l'originale QAV-X.
En même temps vue le prix, j'aurais été plus que déçu si ça n'avait pas été le cas.
- -Arnaud-
J'ai un QAV-X AliExpress 4mm et j'ai commandé une plaque 4mm de RealAcc X210 sur Banggood pour réparer mon Rammus.
C'est strictement la même chose... QAV-X AliExpress = RealAcc X210
- ludwig82
Re: RE: Re: [QAVX 210] by Belov
Perso avec le mien en 4mm j'ai pris déjà quelques bon crash et il ne bronche pas! Bon je ne me suis crashé que dans de la terre ou de l'herbe...Banzai a écrit :d’ailleurs ça serait sympa un ptit retour sur la frame QAV-X Aliexpress.
- Banzai
J'ai pas dû avoir de chance avec le mien alors et c'est vrai que des fois il suffit pas de grand chose pour que ça casse.
Ça dépend comment il tombe egalement et En plus ce coup là, j'avais la camera hd.
C'est bien ces ptits retours, ça commence à me faire changer d'avis. Je vais recommander les 3 pièces supérieur cassé de ma copie et me faire une 3eme frame du coup.
Merci les gars
Merci les gars
