Projet Pour mon nouveau Racer- QAV X Charpu
Diavel22
Re: Projet Pour mon nouveau Racer- QAV X
Message par Diavel22 »
Philarvropagan a écrit :C'est pas mal tout ça Diavel :bravo2:
Et je vois que t'as pas oublié le principal : le verre de bière :yeched:
Essaie si tu peux, de rentrer un peu plus la sortie d'antenne vTX sous la top plate. Ca te permettra de rajouter un rilsan coté antenne, c'est vraiment recommandé !
Autrement, ça me paraît être un câblage soigné ;)
Merci!
Le VTX Tramp est galere a positionner avec ces 2 parties.
Le connecteur d'antenne est souple aussi.
Je pensais faire un trou dans le carbone pour positionner ce connecteur d'Antenne...
Lumenier QAV X Charpu BF F3 littlebee 30a returner R3
RS200 YUPIF4 R4 2600Kv ESC Tmotor 30A
Astro TrueX DemonSoulF4 ESC Racerstar40A Emax2306 2750Kv
Fury 5XL DemonSoulF4 Tmotor ESC et F40Pro2600Kv
Fury3.5pouces
Shrieker 130
DJI MAVIC PRO
Buggy 1/5 Losi Desert Bggy XL (DBXL)
Evite de découper ta frame. Phil a raison, il faut que tu essais de rentrer ton antenne au max. En gros, ton premier collier doit maintenir la prise du vtx et le second la base de l'antenne.
Sinon, pas mal du tout tout ça, ça va envoyer sec !
Un autre petit conseil : isole tes soudures ESC/Moteurs, avec du scotch d'electricien par exemple.
Perso, je n'aime pas les colliers sur les ESC : ça casse et ça peut aussi exercer une pression sur les composants, fragiles, des ESC.
+1 : scotch double face sous les ESC + adhésif électricien autour des ESC+Bras (ou gaine thermo ... mais plus contraignant, je préfère maintenant mettre de l'adhésif autour)
Vraiment sympa cette config, et plutôt robuste. J'ai encore fait crier les R3 ce matin, et c'est toujours le même kiff :inlove:
Diavel22
Vous conseillerez quoi comme réglages de PID sur cette Frame en en X?
Je suis encore un peu débutant et je veux commencer doucement dans le comportement de ce nouveau multi pour le prendre en main.
Fury3.5pouces
Shrieker 130
DJI MAVIC PRO
Laisse ceux par défaut et si ça tremble tu les corrigeras. Les truc compliqué à trouve et où on peux pas vraiment t'aider se sont les rates (sensibilité des commande et vitesses de ritation)
Oui, c'est le gros avantage de Betaflight : les PIDs par défaut permettent de faire voler correctement à peu près toutes les machines. Les rates c'est vraiment perso, c'est à toi de jouer avec pour avoir une sensibilité à ton goût.
J'ai mis du temps à trouver les miens, mais une fois que c'est réglé, t'y touches plus : mes machines ont toutes les mêmes.
+1, c'est effarant de voir que des pilotes de niveau (comme on en a ici ;) ) peuvent avoir des rates très différents. C'est vraiment le feeling.
Je me suis pris la tête avec les PID et les hélices quand je suis passé sous BF3.0 et que j'arrivais pas à retrouver mes marques alors que c'était simplement un histoire de rates ! ... Oui, je sais Dom, tu me l'avais dit :lol:
Diavel22
Merci pour vos reponses.
Je vais tester au fur et a mesures.
1er test ce soir au garage.
Et bien il vole... lol..
Pour mon First Drone je suis satisfait...
Fury3.5pouces
Shrieker 130
DJI MAVIC PRO
Ouais, c'est toujours un bon ptit plaisir de sortir une nouvelle machine :)
