Projet ZMR Revival
Re: Projet ZMR Revival
Purée, elles sont sacrément belles tes modélisations :o
Où est-ce que tu trouves les templates pour les moteurs, FC, ... ? Tu les crées toi-même ?
Ca me scotche et fait envie :D
Profilés alu : tu a une gorge pour passer les vis de fixation de la canopy ? Il faut effectivement qu'elle soit démontable facilement (pas de vis traversant la frame).
Sangle lipo : par la frame basse ? Si oui, vaudra mieux en mettre une de bonne qualité parce que pas facile à remplacer ;)
Illusion d'optique ou les parois verticales sont en plexi transparent ? Ca jette :)
Philarvropagan a écrit :Purée, elles sont sacrément belles tes modélisations :o
c'est surtout le soft qui est balèze ;)
En mode rendu "photo" ça devient difficile de savoir si c'est du vrai ou du virtuel. Par contre il faut un PC puissant. Pour cette photo, mon vieux PC a ramé pendant 20mn à 100% du processeur !
dans un autre genre...
Sinon je modélise les formes géométriques simples comme le moteur mais pour la FC et la PDB, j'ai mappé une photo sur un "cube" (moins de 2mn pour dessiner la FC).
J'ai bien mis un plexi de 1mm sur le côté (j'en ai plein au boulot). La canopy n'est pas encore fini. Comme c'est de l'impression, je pourrai faire des formes complexes pour que ça tienne tout seul.
Pour la sangle de lipo, c'est la galère pour la changer sur tous les quads avec lipo par le dessous. Sur le QAV-X, la 1ère fois j'ai mis une heure à la changer :(
Je le trouve super design avec ses flancs en plexi. C'est top Arnaud, vraiment envie de voir le résultat ... bien que la simu 3D soit bluffante de réalisme :D
y'aura encore beaucoup de modifs et ce sera bien moins "clean" avec les fils. D'ailleurs je vais abandonner les ESC entre les 2 frames : ça fait trop de longueur de fil... et trop de poids :?
Un 1er essai de sertissage des inserts sur l'arceau avec la bi**** et le couteau... c'est fonctionnel mais je ferai mieux les prochains.
Finalement j'ai coupé les bras de 20mm, ça fait plus "moderne" avec un entraxe de 215mm :)
Sinon ça avance doucement. J'hésites encore sur l'arceau... tube d8 avec insert que je ne sens pas trop ou tige alu d6 avec filetage... je me tâte :?
Tu as repris le principe de la double frame comme sur les anciens zmr ?
En tout cas c'est joli ! :bravo2:
oui, la base est mon vieux ZMR (photo en début de post)
Le montage est fini... en voilà un beau ZMR 8-)
Le verdict de la balance : 131gr de gagné sans changer un seul composant et en conservant un quad waterproof... ça va être le bonheur de se rouler dans l'herbe humide avec ça :lol:
Ah mais je rêve, il est carrément canon !
Les finitions sont vraiment superbes, la Classe (avec un grand C).
J'adooooore :D
:bravo3:
Le -ARNtank- conçu pour les combats aériens :bravo3:
Donc c'est bon du coup, t'es passé sous la barre des 400g, objectif atteint ! :mrgreen:
De bonnes idées ça change !
