Diversity furious
Re: Diversity furious
Prend la petite... la grande c'est vraiment too much. Et sur les racers les besoins de portée sont pas énorme, la petite patch te permet déjà d'aller super loin
- dronekas
Salut à tous,
J'ai mon fatshark HD3 sur la tete, branché mon diversity furious dessus, calé une fréquence entre ce dernier et mon Tx ET200R (équipé d'une mushroom Foxeer RHCP), branché ma cam foxeer avec le câble fourni avec le Tx, le tout alimenté en 3S
Il faut savoir que j'ai qu'une seul antenne sur le furious (oui car mon autre mushroom foxeer n'a pas le bon connecteur grrrrr), c'est une spiroNET en RHCP.
tout ca pour ne pas avoir d'image.
Faut il obligatoirement deux antennes sur le furious pour obtenir une réception ?
ou il y a qq chose qui m'échappe ?
L'idée d'un diversity, cest d'avoir deux signaux. Et le rx switch ainsi entre le meilleur des deux. C'est pour cela qu'il est recommandé d'avoir deux antennes de type différent, une directionnelle et une omnidirectionnelle. De plus, les Diversity demandent aussi une calibration du RSSI.
- dronekas
Vinzzhh, ok mais de la a pas avoir d'image.
Donc si je n'ai pas deux antennes ca ne fonctionne pas ?
Pour la calibration RSSI je vais regarder
Autre chose je branche la cam sur l'entree AV de ma TV avec le cable fourni doté du petit joystick et rien pas d'image, faut il faire qq en particulier ? Car en regardant les tuto ca fvt d'entree cette histoire.
Ca m'etonne aussi que la cam soit naze.
Salut Dronekas
En Rx (mais surtout en Tx) il n'est jamais bon de laisser une prise antenne sans rien. A ces fréquences, ça pose vite des pb d'adaptation d'impédance.
Au pire, mets une antenne bâton plutôt que rien.
Sur un Rx ce n'est pas destructeur mais ça peut foutre en l'air l'étage d'amplification d'un Tx.
Pour la cam, il faut évidemment l'alimenter et pour un raccordement direct à la TV, mettre une masse commune.
- dronekas
Je 'n'ai pas d'antenne OMNI ou pas supplémentaire en SMA sinon bien sur que je l'aurai monté... et pas adaptateur qui va bien pour mes 2 foxeer en RP-SMA
Donc il me faut une antenne de plus on est tous d'accord je pense prendre une TBS qui ira bien avec ma spironet (j'ai vu qq tuto ou les mec jouer avec leur diversity sans les antennes ca me rassure un peu)
Vinzzhh est ce que la calibration RSSI peut jouer sur la réception car ne l'oublions pas je n'ai pas d'image.
Pour la cam sur l'entrée video de ma TV j'ai branché ma foxeer 1177 grâce au câble fourni (avec le joystick) a une lipo 3s donc il ne devrais pas y avoir de PB. Du coup ma cam neuve ne fct pas il semblerait.
Si c'est le cas est ce que je dois prendre une Foxeer 1190 (en 2.5 ou 2.8 ?) ou la petite nouvelle FOXEER ARROW V3 lens en 2.5
