pb calibrage esc sous betaflight
Re: pb calibrage esc sous betaflight
looptime : mets le à 1000 sur une Naze32
1148 ? C'est quoi cette valeurs ? Le min throttle ? Il est déjà très haut. Et en min command tu es bien à 1000 ?
Oups, +1 Beach, pas 1500 en min throttle mais 1050 !
totor42
Message par totor42 »
Philarvropagan a écrit :Tu trouveras sur le forum la procédure détaillée pour la calibration des ESC.
Oublie BLHeliSuite pour le moment et reste sur CF.
Commence par mettre min command à 1000, max throttle à 1960 et min throttle à 1500.
Va dans l'onglet moteurs (pense à retirer les hélices) et suis la procédure de calibration
- lipo débranchée
- commande moteurs au max
- branchement lipo => les ESC se mettent à chanter.
- à la fin de la musique, commande moteurs au min => les ESC te chantent un autre refrain
- à la fin de la musique, débranche la lipo
- les ESC sont calibrés
Revérifie toutefois le Tuto
... et oublie ce foutu baromètre : on ne s'en sert strictement pas, ni en stabilisé/angle, ni en acro
Ca bouffe de la puissance CPU pour rien ;)
Merci pour ces infos, comme j'ai peur de me tromper sur les valeurs j'avais fait un screen de BLHeli:
Donc min command 1000
min throttle 1148
max 2000
J'ai deja fait cette manip plusieurs fois mais a pas les 3 bips au branchement de la batterie je n'ai pas la melodie au debut et a la fin quand je bouge le master sous cleanfligt :(
Je parlait des valeurs dans cleanflight/betaflight. Celles que tu as dans blheli suite ne sont pas bonnes puisque c'est justement ces valeurs la qui sont ajustées a la calibration
Remet les valeurs par défaut dans blheli suite sur le max throttle...
Comme je t'ai dit, oublie BLHeli pour le moment, ferme l'appli et connecte-toi sous Cleanflight pour la calibration des ESC après avoir mis les valeurs min command, min throttle, max throttle (ne change pas ces valeurs après la calibration sinon tu es bon pour recommencer).
BLHeli, c'est bien mais pas indispensable, surtout si tu buttes sur la calibration initiale.
Mets-bien (sous CF donc) min throttle à 1050, mais pas à 1148 qui est beaucoup trop haut.
A mon avis fait surtout éviter de mettre dans blheli la valeur 2000 en max. Cela pourrait empêcher la calibration.. (supposition total). Mais comme on doit mettre le throttle à fond dans CF pour calibrer peut être que ton esc ne le comprend pas bien et donc ne lance pas la calibration.
totor42
Merci les gars je vais essayer ca ce soir, je vous tiens au jus :-)
totor42
Alors j'ai reflashé les ESC en 16.4 vu que la 16.2 donne la meme chose, j'ai remis toutes les valeurs par defaut sauf "reversed pour les moteurs 2 et 3.
Ca donne ca:
Je deconnect puis dans cleanflight je met:
Mini Thro: 1050
Max Thro: 2000
Min Command: 1000
Le looptime est toujours a 1000
Je save / reboot
A ce moment j'ai ma radio branchée moteurs desarmés batterie branchée.
Je vais dans la calibration moteur je coche le truc safe.
Je debranche la lipo.
Je met le master au max.
Je branche la lipo -> les moteurs tournent a fond
Je baisse le master -> moteur a l'arret.
Je n'ai aucune melodie :(
