GEP.RECYCLE
Re: GEP.RECYCLE
voila j'ai fini mes découpes et j'ai mis des stand off de 2.5 + support CAM runcam
et j'ai commencé mon montage ESC / moteur / PDB / CAM + support
je visse la barre des moins de 300 gr
:kenavo:
Re: GEP.RECYCLE
Très sympa le montage :bravo:
mais tu n'as pas peur d'avoir trop fragilisé les plaques ? y reste plus grand chose :?
Re: GEP.RECYCLE
-Arnaud- a écrit :Très sympa le montage :bravo:
malheureusement si je lui donne pas moins de 2 ou 3 crash :pleure:
après je passerai sur le simplex
Re: GEP.RECYCLE
Ah ouais tu n'y es pas allé de main morte ! Crashe pas ! :)
Poids sympa en tous cas
Re: GEP.RECYCLE
sky022 a écrit :Ah ouais tu n'y es pas allé de main morte ! Crashe pas ! :)
Avec quelques découpes en plus dans les bras, ça descendrait encore plus le poids :?
OK, je sors ... :hello:
Et la cam sur la frame haute et protégée par une coque 3D ?
Pas top, ajoute du poids mais ne fragiliserait pas la frame !
Re: GEP.RECYCLE
je sais que c'est pas top
mais il y avait déjà des trou présent donc j'ai eux vraiment le choix de que procéder ainsi
@phil : ma lipo va dessous donc pas besoin de protection surtout pour le peux qu'il va voler car 2, 3 crash et on passe sur un autre châssis
Re: GEP.RECYCLE
chaps a écrit :je sais que c'est pas top
Oui je pense que c'est l'espérance de vie de ton chassis. Vu la largeur de Carbon a certains endroits ça me semble très fragile
Re: GEP.RECYCLE
c'est un peu la galère pour bricoler ce style de frame surtout quand tu passe tes ESC sous les bras a l’arrière :?
obliger de fixer la plate a l'envers sinon tu te fais chier
je bien fais de me monter ce genre de châssis ça m'as donner une idée des inconvenants et ça serra le dernier
trop habitué au style QAV R, tu ouvre et tu as direct accès
dans mon cas faut débrancher VTX/RX
puis enlever le VTX
pas très pratique quand tu es sur le terrain
Re: GEP.RECYCLE
bon je sèche !! :pleure:
mon quad marche bien sans hélices
-il est calibre
-multi 14.85
-bt 3.0.1
-rc calibré
- revers " set yaw_motor_direction = -1"
mais dés que je lui met les hélices
j'arme et il part a en vrille
c'est même dangereux
si quelqu'un a déjà eux le cas
merci d'avance pour son aide
Re: GEP.RECYCLE
Tu as vérifier ton yaw pour ta FC et surtout as tu bien mis les hélices?
Je dis ça mais je dis rien car ça me le fait souvent et oui ça fait carrément peur!
