Problème pour flasher le firmware carte F3 6DOF
Re: Problème pour flasher le firmware carte F3 6DOF
Une histoire qui se termine bien.
Tu dois avoir hâte d'entendre "moteurs armés"
labuche57
Message par labuche57 »
Bon c'est pas encore terminé, j'arrive bien à régler le sens de mon controlleur dans la configuration , j'arrive a calibrer l'accéleromètre mais des que je passe a la partie radio ca se complique .
j'ai beau bouger les sticks ou les interrupteurs rien ne bouge sous cleanflight.
comme si ma radio ne fonctionnait pas .
sauf l'inter qui me permet de selectionner la couleur de la lumière arrière.
Tu as branché ta lipo et ton rx est bien bindé avec ta radio?
Est ce que tu as correctement bindé ton Rx à ta radio ?
Câblage du Rx à la FC correct ?
Choix du bon protocole (PWM/PPM/SBUS) du Rx dans la FC sous betaflight/cleanflight ?
labuche57
Oui j'ai bien mis la lipo , je viens de la bindé mais toujours le problème
par contre je ne vois pas ou dans cleanflight je peux choisir le protocole
labuche57
Je pense que ça vient de mon flash, avant le flash j'avais 6 voies dans l'onglet radio maintenant j'en ai 8 et aucun ne fonctionne
C'est dans le premier onglet
labuche57
ha ok moi je ne l'ai pas dans la version configurator.
le problème vient du dernier firmware , si je prends celui d'avant je n'ai plus de problème de radio
labuche57
Je commence à en avoir marre !!!!! depuis que j'ai flashé le firmware je n'arrive pas a faire décoller le drone .
j'arme mes moteurs , jusque la pas de problème , le pousse le stick pour accélérer les moteurs démarrent mais avec les gaz a fond le drone décolle a peine du sol et se met a osciller dans tout les sens
Que le racer se mette à osciller s'il a à peine décollé, ça peut être normal. Au ras du sol, les turbulences génèrent une forte instabilité, surtout au décollage.
Est-ce que tu as calibré les sticks de la radiocommande ? Ca pourrait expliquer le manque d'amplitude.
