QAVX par Koni
Re: QAVX par Koni
Sinon je suis plutôt content de mon built :)
Full35
Re: QAVX par Koni
Message par Full35 »
Tu dis que c'est mal aujusté la frame, mais tu as fait attention a la dimension des spacers? Il y en a un qui est plus court de 1mm (celui qui va horizontalement pour le support cam).
Sur une photo on a l'impression que ca ne touche pas sur celui de l'arriere gauche
Re: QAVX par Koni
Je vais regarder ça car j'ai pas fait attention. Pour moi ils étaient de la même longueur.
Ceci qui pourrait expliquer cela !
Re: QAVX par Koni
Si tu en as d'autres met les car ceux fournis avec la frame bangood sont pas très solide
Re: QAVX par Koni
Yep j'en ait d'autres. Je vais voir ça des que je reçois ce fichu VTX de chez BG...
julien22
Re: QAVX par Koni
Message par julien22 »
Koni a écrit :Yep j'en ait d'autres. Je vais voir ça des que je reçois ce fichu VTX de chez BG...
m'en parle ... j'attends VX, radio + RX ... grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr plus vite !!!! lol
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
ludwig82
Re: RE: QAVX par Koni
Message par ludwig82 »
Koni a écrit :Et voila donc ce que ça donne. Comme on le vois c'est vraiment petit à l'intérieur. Pour le VTX je vais bien galérer mais bon ça va le faire.
J'ai pas de balance à la maison mais ça pèse vraiment pas lourd !
La flotte s'agrandie vite ! :inlove: :cestdesmalades:
Dis moi Nico, t'as fixé comment ta cam sur les supports?
Koni a écrit :Bonjour à tous,
Me revoici avec un nouveau post sur le montage du QAVX.
Réception de la frame de chez Aliexpress.
Carbone bien fini, pas de bavures, tout est bien taillé, bref impeccable.
Montage de la frame à blanc afin de voir un peu comment je vais goupiller le truc. Ça se monte un peu serré, les ajustements ne sont pas au top.
Comme toujours, montage des moteurs (c'est les RS2205 2300kv de mon ZMR) et mise en place de la PDB HUBOSD que j'ai prise chez Drone FPV Racer...
Elle a un format un peu particulier mais bon on va voir ce que ça donne. J'ai également soudé le XT60 (un peu long avec le recul mais je vais le raccourcir).
Préparation des ESC. Opération simple : enlever la gaine thermo, dessouder les fils de signal et les fils qui sont sur les pads moteurs.
On soude tout le monde aux moteurs, on remet juste le fil de phase du signal pour aller sur la FC. Il faut également penser à passer la gaine thermo avant de tout souder à la fin.
Soudure des alimentations des ESC
Re: QAVX par Koni
J'ai demandé à born de m'imprimer des supports qui se vissent derrière la cam.
Du coup ça fait comme si tu as un cam dans un boîtier et donc tu peut utiliser les perçages présents à cet effet.
ludwig82
Re: QAVX par Koni
Ah pas mal...
Re: QAVX par Koni
Je sais plus où j'ai mis le post avec le support.
