Tests hélices
weedo35
Re: Tests hélices
Message par weedo35 »
je sens que sur la prochaine race, le combat tiboost/nico/zeb/weedo va etre serré, j ai l impression qu on est sensiblement dans la même tranche de niveau :) ça promet, j ai hate !
Re: Tests hélices
Lol oui ça va être facile pour vous !
N'oubliez pas que je couche les gates moi...
weedo35
Re: Tests hélices
je vien de faire des test approfondie sur les dal 5045bnv2 et t5045bn v2
vitesse max atteinte:
dal 5045 bipal: 104km/h
dal t5045: 110km/h
vitesse prise par un parpaing surmonter d un gps lol, j aurai du peser le truc, a chaque baisse de gaz le sol se rapprochait super vite !
bref je range les bipal, moin d accroche en virage,moin de vmax, tanpis pour les consommation :)
donc a vide avec une graphene 1300mah j atteins facilement les 120km/h, ca doit faire mal mes 600grammes a cette vitesse di donc :o
Re: Tests hélices
Ah c'est drôle de mesurer la vitesse
Re: Tests hélices
Tu fais comment pour mesurer la vitesse ? Il faut aussi prendre en compte l'acceleration si c'est possible avec ton système.
Re: Tests hélices
La précision a 10m du système gps est-elle adaptée à ce type de mesure ?
Re: Tests hélices
Ça faudrai voir avec les pros...
Re: Tests hélices
Le GPS n'est pas adapté pour mesurer une vitesse sur l'axe Z.
333 joules, soit 5 fois la maximum autorisé par la DGAC. Si tu veux être en règle tu mets un parachute à ta machine ;-)
weedo35
Re: Tests hélices
L accélération n est pas mesurable avec mon matériel, car trop de latence, par contre la vmax est sur car fait sur une immense ligne droite fait dans les 2 sens
weedo35
Re: Tests hélices
Pour la méthode, c est simple je scotch un GPS sur le drone et je note la vitesse max atteinte enregistré, que je reset après bien sur
