On se calme les copains, comme l'habit ne fait pas le moine, un bout de code et une belle image ne font pas une solution qui fonctionne ... mais j'y compte bien
@Arnaud: tout à fait faisable , on positionne me racer sur un point de passage de référence, un coup de switch et ça enregistre le point . Ensuite, le script enregistre les temps GPS à chaque passage. Bon, ça demande juste d'être capable de faire plus d'un tour[emoji38]
@Beach: oui, c'est prévu... si j'arrive à faire marcher le biniou
Ça pourrait me faire installer un gps ce truc pour le chrono ! Oui moi le mec le plus réfractaire à mettre un gps sur un racer.
Ya que les cons qui change pas d'avis et en Bretagne il ne pleut que sur les cons... Alors il faut changer d'avis ! Sinon achetes un parapluie
Pour les chronos, l'idéal ces comme on a sur les voitures rc pendant les courses, on a chacun une petite puce qui lorsqu'on passe au niveau de la boucle de comptage enregistre le temps et tout plein d'autre information grace au logiciel.
Le souci ces que le systeme officiel (amb) coute une blinde, une boucle de comptage ces faisables, mais il faut un décodeur et les puces.
Une puce ressemble a ça:
ça pése environ 4-5g
Je sait pas si il y a un moyen de faire un système abordable, mais ces vraiment le top!
Beach a écrit :Ça pourrait me faire installer un gps ce truc pour le chrono ! Oui moi le mec le plus réfractaire à mettre un gps sur un racer.
C'est quand même pas comme si on utilisait le GPS pour asservir le racer Ça, jamais ... non mais !
En moto, les 3 systèmes de chronométrage existent.
Le transpondeur IR est le chronométrage officiel mais des modèles autonomes existent aussi (obsolète car chiant a mettre en oeuvre).
Le capteur magnétique comme les voitures rc est très bien (alfano en moto) mais demande de passer a 10cm du capteur ... Pas évident de passer sous des gates de 10cm de haut
Le système GPS est le truc a la mode car il est pratique et permet une analyse fine des trajectoires avec les vitesses de passage a chaque point du circuit. Je suis preneur pour la même chose avec nos bestioles
J'ai commencé un système de transpondeurs à base d'un code émis sur le 433MHZai 4 transpondeurs opérationnels
Il faut le tester in situ et là il reste du boulot sur le système de comptage
Les jours n'ont que 24h !!
Les systèmes gps a été testé à Dubaï, il faudrait voir les retours. De toute façon c'est pas à la radio de gérer c'est au niveau de récepteurs chez les juges
Non mais je prône la simplicité et minimum de poids à longueur de temps, j'ai même virer l'osd pour ces raisons ! Alors imagine pour un GPS !
