un quad pour débuter en FPV
Gatapass
Message par Gatapass »
Salut, donc comme dit dans ma présentation, j'ai commencé avec une copie maison du qx95 sans caméra. Maintenant je veux m'attaquer à plus gros mais pas dépenser des milles.
Pour ce projet je suis juste équipé d'une dx6i, d'un récepteur orange rx r710 et un chargeur IMAX B6AC. J'ai aussi une xiaomi yi 4k que je souhaiterai pouvoir poser dessus de temps en temps, quand je n'aurai plus peur de l'éclater.
J'habite une maison isolée à la campagne, donc le but est de débuter en FPV sur ce grand terrain de jeux.
J'ai du mal à choisir dans la jungle de tout ce choix de composants.
Pour le moment je retiens :
FRAME :
-Realacc X210 4mm 25€ BG https://www.banggood.com/fr/Realacc-X21 ... rehouse=UK
MOTEURS :
-Racerstar BR2306S 2400KV X5 = 41.70€ BG (1 de chaque en spare) https://www.banggood.com/fr/4X-Racersta ... rehouse=CN
ESC :
-Racerstar MS35A X5 = 40€ AE (1 en spare) https://fr.aliexpress.com/item/New-Arri ... eLevelAB=0
FC :
-Kakute F4 AIO V2 34.38€ BG https://www.banggood.com/Holybro-Kakute ... rehouse=CN
RX :
-Redcon 2.4G DSM2 DSMX Satellite 5€ BG https://hobbyking.com/fr_fr/orangerx-r6 ... -cppm.html
Caméra :
-FOXEER Arrow V3 2.5mm IR BLOCK 25.81€ BG https://www.banggood.com/FOXEER-Arrow-V ... rehouse=CN
vTX :
-EWRF e7086TM3 11.18€ BG https://www.banggood.com/fr/EWRF-7086TM ... rehouse=CN
Antenne :
-Pagoda X2 8.40€ AE https://fr.aliexpress.com/item/2pcs-Pag ... eLevelAB=0
-TBS triumph 7.45€ AE https://fr.aliexpress.com/item/Original ... 276.dPDrJn
Masque :
-Eachine VR D2 Pro 800x480 69€ BG https://www.banggood.com/fr/Eachine-VR- ... rmmds=cart
Lipos :
- Infinity 1500mah 14.8V 90C 22.39€ AE https://www.aliexpress.com/item/Newest- ... 0.0.8axUIV
-Gaoneng GNB 14.8 V 1500mAh 120C 21.13€ AE https://fr.aliexpress.com/item/Best-Dea ... 262.F2IMNS
Accessoires :
-20 pcs dys 5 "5045 bullnose 7.34€ AE https://fr.aliexpress.com/item/20pcs-lo ... 262.dPDrJn
-Dal Cyclone T5045C
-Dal Cyclone T5046C
-connecteur mâle/femelle bullet XT60 1.26€ BG https://www.banggood.com/fr/Amass-XT60- ... rmmds=cart
-Matek LED Feu Arrière WS2512B 4.29€ BG https://www.banggood.com/fr/Matek-LED-T ... rehouse=CN
-Suleve M3NH5 M3 180pcs 4.73€ BG https://www.banggood.com/fr/180pcs-M3-N ... rehouse=CN
-12AWG 3M 5.71€ BG https://www.banggood.com/fr/DANIU-12-AW ... mds=search
-26awg 2m 2.07€ BG https://www.banggood.com/Blue-2M-810121 ... rehouse=CN
-Realacc M3*7+4.5 FC Anti-Vibration 2.41€ AE https://fr.aliexpress.com/item/Realacc- ... 284.dPDrJn
-Support de Caméra 25°(pour ma yi 4k)2.67€ BG https://www.banggood.com/Realacc-X210-2 ... rehouse=CN
-4 sangles batterie RJX 200x20mm 6.88€ BG https://www.banggood.com/fr/4-PCS-RJX-M ... rehouse=CN
Dernière modification par Gatapass le sam. 16 déc. 2017 11:05, modifié 9 fois.
Re: un quad pour débuter en FPV
Bravo pour ta recherche, c'est un excellent exercice :bravo2:
Pas simple de s'y retrouver dans tout ce qu'il y a à acheter.
Quelques points qui à mon avis sont à revoir :
La frame : c'est un paquebot de 140g qui n'est plus dans les frames actuelles.
Une classique frame reallac X210 est déjà un meilleur choix (~100 g)
ou le LX5 de GepRC (114 g)
ou la R5 racing de chez Amax (60g)
ou Holybro Kopis, bFlight210, etc.
ESC : les RS sont bons mais plus chers que les MS35A qui restent le meilleur rapport qualité/prix, tu as aussi les Labs28 pas trop chers et qui font très bien le job. Ils sont tous compatibles DShot600.
Pour des D1200, il y a ces racerstar en version solo ou en version 4 en 1
Moteurs : je ne te conseille pas les 2205 racerstar. Ils sont corrects mais n'ont pas assez de couple pour de bonnes accélérations. A la rigueur prends plutot les 2306.
En prenant dans la gamme de moteurs à 15 euros l'1 (Cobra, T-Motor, Amax, Xnova) tu auras une meilleur dynamique qui parfois permettent d'éviter le crash après une coupure gaz, la relance est plus rapide.
A toi de voir en fonction du budget. De toute façon tu voudras rapidement avoir une 2e frame avec plus d'exigences.
FC : une de ton choix ira parfaitement. J'aime la F4 Flame, ceux qui ont la Kakute la trouve bien aussi. Du moment que ce soit une F4 :-)
Hélices : préférant les DAL à toute autre marque, je te conseille plutot les 5045C ou 5046C que je trouve plus polyvalentes et moins gourmandes que les 5045 V2
Caméra : attention la Monster est en 16/9 et non 4/3.
La Foxeer Arrow V3 est très bonne avec l'affichage de la tension, du temps et le micro intégré. La version Foxeer micro V2 fait gagner quelques grammes à condition d'une protection suffisante (pod, canopy selon la frame)
toute HS1177 ou 1190 fait l'affaire. En objectif, le 2.5 et 2.1 IR block sont à privilégier
VTX : le minimum à avoir c'est raceband et 25mW si tu veux piloter à plusieurs. Avoir 200mW c'est confortable en freestyle. Il y a des vtx pilotable via la radiocommande comme le tramp, le tbs unify et certainement d'autres. Plus pratique que d'appuyer sur des touches une fois le montage fait.
Antenne : tbs triumph, pagoda avec protection ou même antenne type baton dénudé. Le connecteur dépend aussi du VTX.
Lipo : tattu, gaoneng, graphene hk, infinity avec le max de C en 1300 ou 1500 mAh
La gaine tressée n'est pas indispensable. du scotch d'électricien protège aussi bien
Les cable servo ne servent à rien. Prends du fils siliconé en différents diamètre à souder sur les pdb, fc, esc
Vérifie que ta frame a bien une prise XT60, sinon prends en quelques unes.
bon courage
Gatapass
Un grand merci pour ton post Belov. :ombrelle:
J'ai donc pas mal édité mon 1er post suite à tes recommandations.
Châssis : Realacc X210 4mm
Moteurs : Racerstar BR2306S 2400KV
ESC : MS35A je peux passer sur les dshot1200 pour 7€ de plus si vraiment c'est un plus.
Caméra : Foxeer Arrow V3 2.5mm Pal
VTX : Eachine TS5823L
Antenne : Pagoda
Lipos : je risque de prendre 2xGaoneng GNB 14.8 V 1500mAh et 2xTATTU RS 1550mAh - 4S - 75C
Hélices : Je prends note pour les DAL T5045C et T5046C
Le châssis je mettais dis que plus c'est gros plus ça serait simple pour le montage et y mettre mon action cam. J'ai rajouté 2m de fils 26awg et des protections moteurs. Je vais continuer mes recherches sur les FC et RX, encore merci. :yeched:
Très bonne synthèse de l'ami Dom :D
Foxeer Arrow v3 : on la prnd généralement en IR Block
vTX : j'aurais un faible en ce moment pour EWRF qui est performant et pas cher
DSHOT 1200 : y'a pas le feu, Dshot 600 est très bien au début, voire plus que suffisant. Tu auras le temps d'apprécier le 1200 quand tu auras un peu d'expérience de vol
Chassis X210 : oui, mieux vaut commencer par une frame facile à monter / câbler. Au début il faut faire gaffe aux frames "serrées" qui demandent de la précision pour caser tout le matos
Lipos : Gaoneng, tu prends aucun risque, elles sont très bonnes. Les Infinity ont aussi fait leurs preuves et je les préfère à mes Tattu (qui restent une bonne référence).
Cyclone T5046C : mes préférées
Gaine tressée : inutile. Par contre, des petits colliers rilsan, on en consomme à la pelle. N'hésite pas à en prendre un gros paquet.
+1 sur le scotch électricien, c'est pratique et ça sert beaucoup (protection des ESC, ...)
Prévois aussi du double-face.
Velcro : indispensable pour moi (fixation des lipos, des petits éléments comme vTX).
protections moteurs : j'en utilisais mais je les ai virées. Du poids en plus; je doute de l'efficacité; et surtout, très gênant quand on veut changer les hélices.
Bon courage !
Gatapass
:kenavo: PhilPagan, merci pour ces précisions.
vTX : ok pour le EWRF e708TM3
Foxeer Arrow V3 : j'ai bien pris 2.5 ir block
Lipo : les 70C chez infinity ne suffisent pas?
Gaine tressée : supprimé
protections moteurs : supprimé
J'ai du double-face, chatterton et un stock de rislans.
Tu parles de velcro adhésif?
Yep, le velcro adhésif est bien pratique.
70C en lipo, ça le fait, mais les Infinity et Gaoneng proposent maintenant des 90C et plus donc autant les prendre, surtout pour une différence de prix très légère.
Gatapass
arf, je n'avais pas fait attention que le SY60 était compatible avec le XT60, je vais commander 2 infinity 1500mAh 90C en plus de la Gaoneng que j'ai déjà commandée.
Gatapass
J'ai tout commandé sauf le FC, je n'arrive pas à choisir, je vois que les FC que j'ai sélectionné (à part la Betaflight F4) n'ont pas de sortie filtré et pas plus de 5V pour la video, est-ce grave?
Sinon j'ai remarqué que la Kakute F4 n'est pas totalement compatible Spektrum, c'est à dire qu'on peut juste brancher un satellite dessus, je pense pas que ce soit un problème?
Le +5V des FC/PDB sert généralement à alimenter le Rx
C'est le +12V qui est utilisé pour la vidéo.
Maintenant, il est préférable d'isoler la partie FPV autant que possible de la FC.
Pour ça, la plupart des vTX permettent
- d'être directement alimentés par la tension Lipo
- d'alimenter la caméra (sortie 5V)
Si la FC comprend un OSD qu'on veut utiliser, il suffit alors de raccorder le signal de la caméra sur le Vin de la FC, et le Vout de la FC sur l'entrée vidéo du vTX.
Bon nombre de caméras proposant maintenant un mini-OSD intégré, je n'utilise jamais l'OSD de la FC.
C'est tentant au vu de toutes les infos proposées, mais ça encombre l'écran et il s'avère que les 2 informations les plus utiles sont le Pseudo et la tension batterie, 2 informations que proposent les mini-OSD des caméras.
Gatapass
Super, merci pour la réponse.
Du coup Kakute F4 AIO V2 de commandé, plus qu'à attendre tout ça, encore merci à tous.
Vais me faire le plan de câblage...
