F4 FLAME Race Spec STM32F405
- Le Shaolin
- Curieux
On m'a dit sur un forum que mon signal était analogique donc surement trop lent pour une F4 . j'ai commandé un X4R SB , on verra bien .
je vous tiens au jus !!
Trop lent pour ta FC ? La tu t'es laissé embobiner par un non connaisseur. Bref... changer de rx va sûrement régler ton problème car ça va te forcer à tout bien configurer. Mais c'est pas du tout une histoire de vitesse... certe le sbus est plus rapide et permet de communiquer sur plus de voies mais il n'y a pas d'histoire de vitesse de rx trop lente pour une FC.
- Le Shaolin
- Curieux
Ah ok ......
mais d'où vient mon problème alors ????
- Le Shaolin
- Curieux
Ayez enfin !! tout marche après presque 2 semaines de galère !! Encore merci à tous pour votre aide !! je le teste en vol demain et je vous tiens au jus !! ps : je vous mettrai une p'tite photo de mon montage !
Bonne nouvelle
Dis nous surtout ce que tu as fait pour que ça marche.
- Le Shaolin
- Curieux
Alors , voilà tout ce que j'ai fait :
- Mise à jour Opentx avec la dernière version .2.2
- Mise à jour de ma taranis dernier firmware 2.2
- Mise à jour Bootloader version 2.2
- Mise à jour du module interne de la tara pour la mettre en norme EU_LBT
- Petit bidouillage sur le X4R SB afin d'avoir la télémétrie.( Que j'ai soudé sur le TX3 de ma carte )
Dans Bétaflight :
- Ports : UART1 sur "serial rx" UART3 telemetry " smartport"
- Config : j'ai mis onglet " télémétrie" .
Du coup pour ma télémétrie , j'ai 13 capteurs dont le VFAS qui m'a permis de mettre une alarme dès que mon niveau Cell passe en dessous de 3.5v. Valeur que j'ai trouvé sur le capteur A4.
Voilà en gros tout ce que j'ai fait .
bon je ne suis pas un expert mais si y'en a qui galère vu tout ce que je viens de traverser pour y arriver , ben je peux p'être aider ..
Dans Bétaflight :
- Le Shaolin
- Curieux
Je fais comment pour pouvoir vous mettre des photos du montage ???
- Le Shaolin
- Curieux
slt les copains !!! quelqu'un aurait-il une solution pour changer la valeur de mon signal RSSI sur l'OSD ?? sur la tara , j'ai 95% et sur l'OSD 7 %.
- Mootronic
De mémoire le signal n'est pas exploitable tel quel. Il faut l'adapter.
Une piste : https://oscarliang.com/rssi-ppm-channel-taranis/
Edit:
Tiens au passage! J'aurais pas besoin de faire un tuto comme ça : https://oscarliang.com/betaflight-soft-serial/
Edit:
- Le Shaolin
- Curieux
Dsl mais nan pas trouvé avec tes liens.
j'ai tout qui marche mais juste les valeurs qui ne correspondent pas .
ps: merci
ps: merci Qui est en ligne ?
