Wizzard X220 probleme reception
Re: Wizzard X220 probleme reception
humm, c'est pas le connecteur fourni pour IO2, tu es sur de la continuité électrique ?
Affix
Message par Affix »
Je ne suis plus sur de rien!
Mais il n'y a pas de raison, le connecteur fourni était branché au départ, puis j'avais ce problème.
On me conseil d'essayer de me brancher sur UART 3, qui m'a paru possible vu que je coche serial RX sur UART3 dans ports de BF.
Je bidouille le connecteur et le soude sur UART3, du coup il est là le connecteur d'origine..
Celui qui est actuellement branché sur IO2 c'est le cable smartport du RX, qui se connecte très bien, juste 4 broche au lieu de 8 mais ca se connecte bien.
J'ai bien la télémetrie par contre sur ma radio, je n'avais pas préciser
Affix
Message par Affix »
J'apporte de l'eau à mon moulin.
Je regarde des vidéos dont celle de banggood qui montre les configuration.
Je mets tout comme lui et ca ne marche toujours pas... :x
Je remarque quand même que quand je branche ma batterie contrairement à la vidéo je ne vois pas le niveau de la batterie et j'ai les l'icone serial link qui clignote.
Je remarque aussi que si je coupe la radio les moteurs se mettent en branlent et l'icone Motor arming s'allume.
Ilanno
Touriste
Message par Ilanno »
Hey salut les gars
Je viens de recevoir récemment mon x220 et impossible d'y accéder dans beta ni dans clean j'ai essayer de la flasher impossible et il ne se met pas en mode dfu
Avez vous une solution pour moi ? 🤔
Tisma
Message par Tisma »
j'ai eu ce problème c'est surtout pour les autres mais mon problème était quasi pareil sois pas de réception DANS BETAFLIGHT seulement
les valeurs des joysticks restait a 1500 ou 0
et la solution c'est ton OSD moi il était branché sur l'UART 1 qui était la même prise que l'USB alors toutes les information, donc lorsque que tu
programmes ta machine débranche ton TX et RX de l'OSD et normalement ça devrais marcher ou bien si tu peux pas tu configure comme si tes cannaux
marchais et normalement tu peux utiliser ta machine moi j'ai branché mon OSD sur UART 2 ce qui permet de chargé moins ta carte en cycle et permet la configuration avec Betaflight ou ton logiciel
