Eachine 250 Racer Problème Après Flash Du Fc
- axel5453
- Curieux
Bonjour, j'ai décider de flasher la F3 de mon 250 racer de chez Eachine aujourd'hui, tout c'est bien passé mise à part que j'ai remarqué un soucis de taille : j'étais en train de paramétré la F3 et puis quand viens le tour de calibrer les ESC et la malheurs lorsque je branche le quad avec le master a fond pour régler les ESC, il ne ce passe rien le drone démarre comme si rien n'était. De plus ce que je trouve bizarre c'est que toute les commandes répondent et le FC comprend bien que je fais appel au moteur mais pourtant rien ne ce passe... Que dois-je faire ?
Votre aide est la bienvenue
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Eachine 250 Racer Problème Après Flash Du Fc
Si tu es en Dshot, c'est normal vu que Dshot ne nécessite pas de calibration des ESC (et ne le permet pas).
- axel5453
- Curieux
merci beaucoup de la réponse,
malheureusement mes moteurs ne tournent pas lorsque je les armes et que je met les gazs à fond
lorsque je branche la batterie il bouge, donc je ne pense pas que les moteurs soient cassé
tu es sous betaflight ?
Dshot, Multishot ?
" il ne ce passe rien le drone démarre comme si rien n'était", qu'est-ce que tu veux dire ?
Dshot, Multishot ?
- axel5453
- Curieux
Je suis en One Shot 125,
j'ai suivi le tuto de we are fpv "comment calibrer ses ecs" , il dit que lorsque l'on met le master à fond et que on branche la batterie, le drone devrait faire une musique et se calibrer et moi ça démarre juste comme si de rien n’était
Quels ESC ?
As-tu essayé de les flasher ou de regarder s'ils sont reconnus ? Type BlHeli-S ?
- axel5453
- Curieux
ce sont les SimonK en 12a d'origine
il ne sont pas flasher, je ne sais pas comment faire
SimonK 12A = double galère
12A = très léger pour els motorisations / hélices actuelles. On est plutôt sur de 25 à 35A en ESC
Simonk = plus très courant comme FW
Regarde si tu peux accéder aux ESC avec l'appli BLHeli suite
Il y a des tutos (dont sur le forum)
Avantage : pas besoin de module FTDI, la FC servant d'interface pour accéder aux ESC
Si tu arrives à les voir dans BlHeli suite, flashe les en BlHeli-S
Maintenant, ça devrait pourtant marcher en Simonk mais je vois pas très bien où peut se trouver le problème
- axel5453
- Curieux
sur l'appli google :
Impossible d'accéder au ESC avec BLHeli quand je clique sur read setup il fait du bruit de partout puis plus rien et ça ne réussi pas à lire, de plus le menu ne s'affiche pas.
- axel5453
- Curieux
sur le logiciel:
j'ai un message d'erreur
