Diatone gt2 200N 2017
Cheiney
Re: Diatone gt2 200N 2017
Message par Cheiney »
Je viens de regarder, C'est une hs1177 et elle prend bien le 5v.
Ce que je ne comprend pas, c'est que c'est un kit livré ARF donc tout devrait fonctionner d'origine...surtout que les diatone gt200 y en a en circulation.
Un bec 300ma... c'est hyper radin quand même... pas surpris que ça déconne. Envoi un mail sav pour avoir réparation. .. ils devraient t'envoyer une pdb/FC. Du coup du peux tout de même voler avec la tienne.. essai de laisser en direct lipo si ya pas de perturbation à l'image c'est tout bon. Si tu en a un pti bec séparé 5v prend presque pas de place et ça vaut pratiquement rien.
Cheiney
Ok Merci.
J'ai fais le nécessaire en leur faisant un mail de problème produit via leur formulaire le tout accompagné d'une video mais pas de nouvelles...
Sinon en gros, j'enlève l'alim de la caméra sur la broche de la fc et l'alimente avec deux fils qui partent directement de l'alimentation principale ? :math:
Cheiney
Bonjour,
Je viens de recevoir un mail de BG. Ils m'envoient un vtx car d'apres eux, le problème vient de là...
Je vous tiendrais informé dès réception.
Merci pour votre aide :super:
Tu as gagné un vtx... refais une vidéo à la réception avec le problème qui sera toujours là et ils devraient faire le nécessaire après
Cheiney
Salut :)
Tu penses que le vtx n'est pas le problème ?
Si ça fonctionne bien quand ta cam est branché sur le direct lipo. Le problème ne viens pas du vtx. Mais bien de l'alimentation de la caméra.
Cheiney
Bonjour,
Bon...toujours en attente de mon vtx mais j'ai bon espoir pour demain car j'avais un avis de passage du facteur ce matin....
Sinon je viens de faire un essai à vue en 4s pendant une minute en statio et les moteurs étaient très chaud !!!!
Je trouve ça bizarre surtout que tout les réglages sont d'origine.
Pour vous c'est normal ou pas?
Si t'es en réglages d'origine, ça vient probablement du montage mécanique qui n'est pas nickel et qui engendre des vibrations au niveau du gyroscope.
La FC tente de corriger le tir ce qui sollicite les moteurs et les fait chauffer.
1- revois le montage des moteurs (vis mal serrées)
2- tu pourras être amené à faire du soft mount moteurs et FC : le soft mount amortit les vibrations basse fréquence et réduit les perturbations du gyro
Cheiney
Merci à toi !!
J'essai un coup le Diatone a vu pour voir comment il marche....et qu'est-ce que j'ai fait....bhen j'ai démonté le vtx et je n'ai pas refixé la fc au châssis après... :bravo3:
Et ça ne m'a même pas effleuré l'esprit.
Donc merci pour ta réponse car c'est effectivement ça :-)
