Chameleon by CorentinB
Re: Chameleon by CorentinB
CorentinB a écrit :Je viens de remarquer que ma FC ne disposait pas de télémétrie. (Enfin je crois)
C'est pas la FC qui fait télémétrie mais le RX qui retransmets les infos de la FC par le canal de télémétrie.
Tous les RX ne le font pas mais XSR et X4R oui (entre autres).
CorentinB
Message par CorentinB »
Merci pour vos réponses,
Du coup ma question c'est surtout, à quoi ça sert sur un quad racer ?
Ainsi que, que dois-je faire du fil de ma tramp avec un joli "T" dessus ? (Quand je la recevrais évidemment ...)
Ça n'impacte pas pour le réglage de ma Tramp via l'OSD ?
Si, c'est ce qui permet de piloter le Tramp via la FC/OSD/Taranis.
Solution #1 : tu as une FC/OSD et tu peux alors piloter le Tramp via l'OSD
Solution #2 : tu as une Taranis + Rx avec voie de télémétrie et tu peux également piloter le Tramp en direct de ta Taranis
Solution #3 : tu as FC/OSD et Taramis et Rx télémétrie et c'est open bar, tu contrôles le Tramp comme tu veux
Solution #4 : pas d'OSD, pas de Taranis ou pas de Rx télémétrie ... et il te reste le switch du Tramp pour le programmer (ce qui n'est pas confort du tout du tout) ou tu t'achètes un TNR Wand pour le programmer en RFID.
Voili voilà :D
Ah, à noter également que les solutions 1, 2 et 3 te permettent aussi de modifier les PID/rates du ton racer sans avoir besoin de le connecter à l'appli Betaflight sur PC/Tablette Windows
CorentinB
Donc en suivant le cablage fourni avec la FC (voir lien), je suis capable de controler ma Tramp ?
Il faut que tu aies un port disponible pour connecter au T du Tramp.
Dans l'idéal, il faut 4 ports :
- USB VCP pour le raccordement USB au PC
- UART pour IRC Tramp
- UART pour Serial RX
- UART pour Smartport du RX
On peut aussi utiliser des ports en SoftSerial, mais c'est plus simple si on a déjà les ports physiques présents.
Je pense que ces 2 FC ont ce qu'il faut mais je connais pas et je vois pas bien sur la Flame.
Pose la question sur la discussion de la Flame (Vinzzhh t'a donné le lien plus haut).
Mootronic
Message par Mootronic »
PhilPagan a écrit : - USB VCP pour le raccordement USB au PC
- UART pour Smartport du RX inversé ou en directe sur le RX
