F4 FLAME Race Spec STM32F405
Ma F4 Flame a un problème depuis Plerguer : plus de connexion avec le RX. J'ai essayé plusieurs RX (XSR, XSR-E et XM) et rien. Par contre la FC marche bien pour le reste.
BG me renvoie une nouvelle FC. A voir si le cas est exceptionnel.
En vol, quand ça marchait, la carte est nickel, un plaisir à voler, une configuration facile, un cpu à 3% en 8K !
Je lui laisse une 2e chance
Titouan
Message par Titouan »
Salut,
C'est quoi le voltage en sortie pour le vtx ?
Je demande cela pour savoir si je prends le tbs unify hv v2 qui fonctionne en 5v.
La tension d'alim du pad VTX est la tension lipo.
Si tu veux du 5V tu le repique sur les led par exemple, reste à voir si l'intensité fournie sera suffisante.
J'alimente directement le Tramps sur le + lipo d'un esc.
Titouan
Ok merci.
Je devrais pas tarder à recevoir cette carte
Titouan
Et la sortie cam elle est en 5v?
Il me semble que oui mais c'est à vérifier !
J'utilise directement la sortie 5V du Tramp
CorentinB
Message par CorentinB »
Salut Belov,
Je suis en train de cabler cette FC sur mon premier montage de drone et je découvre un peu les fonctions qui existent dans le drone. (Malgré un premier drone 130 RTF ou j'ai déjà fait quelque réglages basiques Betaflight, tu parles donc à un débutant qui n'a pas encore alimenté sa Flame :lol: )
J'aimerais modifier les paramètres de mon émetteur vidéo via l'OSD de la FC, quel est le cablage nécessaire à cette opération avec cette FC ?
Cablage classique comme sur le schéma fourni avec, que tu as partagé sur ton premier message, ou existe t-il un cablage particulier à faire ?
Pour information, je devais cabler un Tramp HV, mais finalement il n'est pas disponible avant fin juillet, j'ai donc décidé de prendre un TBS Unify Pro HV que je recevrai demain si tout se passe bien.
Je te remmercie d'avance.
Je ne connais pas le Tbs unify mais je sais que c'est possible. Tout comme le tramp, il doit avoir un cable à connecter à un pad TX de la FC.
Ensuite dans betaflight, dans l'onglet port, tu choisis quel port série est connecté au vtx.
Il y a un post sur le forum sur le TBS unify
CorentinB
Tu n'utilises donc pas le réglage de ton émetteur via l'OSD ?
Si avec le Tramp, fil marqué T. Ca marche très bien.
