Diavel22
Message par Diavel22 »
Bonjour a tous,
Un membre aurait il déjà utilisè un RX Spektrum sur cette BF F3?
J ai bien soudé le switch sur 3,3volts.
Ensuite j ai raccordé signal et alim sur les ports correspondant.
Dans betaflight j'ai bien selectionné Serial based et ensuite spektrum
Dans les ports j ai coché serial rx sur uart2.
Et même en essayant de forcer le bind dans le CLI ( set spektrum_sat_bund=9 et ensuite save) rien ne se passe...
C est pas mon 1er build avec un satellite et d habitude le satellite ce met en mode affectation...
Mais la rien???
Une idée pour m'aider.
Ca va vraiment me motiver a enfin passer Taranis c'est galere Spektrum...
Lumenier QAV X Charpu BF F3 littlebee 30a returner R3
RS200 YUPIF4 R4 2600Kv ESC Tmotor 30A
Astro TrueX DemonSoulF4 ESC Racerstar40A Emax2306 2750Kv
Fury 5XL DemonSoulF4 Tmotor ESC et F40Pro2600Kv
Fury3.5pouces
Shrieker 130
DJI MAVIC PRO
Buggy 1/5 Losi Desert Bggy XL (DBXL)
Nola
Message par Nola »
tu a bien du jus qui arrive??? apres je ne suis pas un spécialiste spectrum, mais commence avec un testeur pour verifier ... attention pas de court jus....en meme temps si il s'allume ...
un petite photo ??
par contre j'avoue je ne connais pas spektrum
Diavel22
Oui j'ai bien du 3,3 volts qui arrive sur le satellite.
Fury3.5pouces
Shrieker 130
DJI MAVIC PRO
ffbigboss
Message par ffbigboss »
Slt diavel22 moi j'ai dû procéder comme ça branchement de mon satellite avec Recepteur! En ppm affectation normal spektrum, après connecte ton satellite sans le Recepteur :)
Diavel22
J ai pas de recepteur. J'ai juste un satellite...
Par contre un membre de French fpv m a dit de brancher mon signal sur tx2.
Je pense que ca me parait une bonne idée.
Fury3.5pouces
Shrieker 130
DJI MAVIC PRO
therider44
Message par therider44 »
Bonjours,
Je me pose une question, je l'ai commandé et je vais pas tarder à la recevoir, mais on voit un port sbus mais est-elle compatible ibus ?
Merci [emoji2]
Ce serait très étonnant que ce ne soit pas compatible.
Le iBus est implémenté dans les fc depuis pas mal de mois maintenant.
therider44
Re: RE: Re: FPVModel Betaflight F3 FC+PDB+OSD
Belov a écrit :Ce serait très étonnant que ce ne soit pas compatible.
Bas je me dit la même chose, je vais bien voir quand je la recevrai [emoji3]
therider44
Et deuxième question :
Vous me conseilleriez​ de mettre ma car vbat en RAM ensemble pour brancher mon VTX sur la carte et de récupérer le 5v pour ma cam sur un port (5v) ?
Ou de mettre le 5v sur RAM et d'alimenter mon VTX en direct Lipo ? Et la cam sur le bec 5v dans ce cas ?
Merci
t_rage
Message par t_rage »
Pour moi la 2eme solution.
Mais il y a une 3eme solution, c est de configurer en vbat et mettre derrière un bec 12v et le vtx + cam avec masses communes.
Cela à l avantage de protéger des retours des ESC l ensemble vidéo, mais aussi de remonter la consommation complète de tout tes équipements. Car tout le courant passe bien par le capteur de courant.
