[Formula 220X] de Phil
Re: [Formula 220X] de Phil
Beach a écrit :Il y en a même qui agrandissement à la perceuse les trous de la fc pour être sûr que la fc soit en suspension
C'est vraiment pas con : comme ça les vibrations du Yaw sont atténuées aussi
Raceflight va sortir un kit qui va bien, avec mèche et dampers du bon diamètre. Il devrait être dispo sur les shops fr qui font la Revolt. La Revolt V2 sera de série suspendue.
Ben y'a pas photo, le full Soft Mount améliore grandement le comportement de la bestiole.
Break ce midi pour tester en live ... et tudjuuuu, ça pousse fort.
Bon, bah j'ai même un peu trop poussé le bouchon et au lieu d'aller gentiment me poser en fin de lipo, j'ai voulu (dans l'euphorie du moment) y aller d'un dernier trick : très mal maîtrisé (je commençais à avoir les doigts gelés), très mal rattrapé, gros crash avec arrachement de lipo + câble lipo + sangle arrachée.
Whao, pas beauuuu :roll:
Retour à la case atelier, en espérant pouvoir ressouder le câble lipo. J'ai peur que les pads de la Kombini aient vraiment morflé.
tes tricks sont plus beau que les miens j'arrive jamais a revenir bien a plat faut toujours que je réajuste (beaucoup)
ton quad verrouille vraiment bien tes PID sont bien régler
il te manque des heures de pilotage (SIMU)
:bravo3:
Piste de masse arrachée.
J'ai eu beau mettre 2 straps sur le câble lipo, quand la batterie est partie, ça a tiré droit et les straps ne pouvaient rien faire. Automatiquement, c'est aux soudures que tout l'effort s'est reporté.
Je sais pas trop comment je vais récupérer ça :?
Idée (conne ?) : un domino au pied de la FC !
D'un côté le câble lipo, de l'autre 2 fils de masse qui vont sur les masses des ESC 1 et 3.
Le trick de trop. mais bon avec une machine comme celle là et le bout de soleil, ça donne envie de faire plus.
Tu peux connecter le GND lipo à droite sur l'ESC et répartir vers les autres esc avec des fils si besoin.
Estime toi heureux qu'il n'y ait pas plus de dégats.
:bravo2:
chaps a écrit :tes tricks sont plus beau que les miens j'arrive jamais a revenir bien a plat faut toujours que je réajuste (beaucoup)
:bravo3:
Si tu ne reviens pas à plat, tu peux augmenter tes rates.
Tu as volé 10 min ?
Non non :lol:
Loin de là, j'ai juste fait des essais au sol : programmation Tramp (pas une réussite :( ). La 1190 démarre le chrono dès qu'elle est alimentée et pas quand ça vole :(
Avec le Formula, les lipos durent pas très longtemps.
Câblage prise de tête pour réparer le circuit de masse: le pad de la Kombini étant inexploitable, j'ai décidé de sortir les masses de la FC.
Montage en étoile Lipo-ESC plus un retour pour la FC ... et c'est tout sauf facile à souder ces sections de câbles.
Y'a pas à dire, rien ne vaut les PDB à larges pads :D
J'en ai profité pour faire une boucle avec le câble Lipo histoire qu'il n'y ait plus d'arrachement direct en cas d'éjection.
J'ai pas trop serré l'AWG pour qu'il ne se coupe pas sur le châssis.
Tout ça n'est pas top mais c'est ça où mettre la Kombini à la poubelle.
