Problème sous cleanflight avec falcon 210 naze32
lachygnole
Re: Probleme sous cleanflight
Message par lachygnole »
Par contre le bouton poussoir vous le mettez ou ?
Car je suis contraint de démonter l'alim +5 / GND pour le mettre.
Merci les gars en tous cas de participer a résoudre le problème.
T'embêtes pas avec un bouton poussoir. On ne flashe pas une carte tous les jours :)
Un pont de soudure suffit à faire le job. Assure toi juste d'avoir une pompe ou de la tresse pour dessouder.
Vinzzhh a écrit :T'embêtes pas avec un bouton poussoir. On ne flashe pas une carte tous les jours :)
Surtout que une fois que la carte est configurée, il suffit de taper "DFU" dans le CLI pour passer en mode boot (donc au même point que quand on branche l'USB en ayant le strap de boot).
C'est très pratique pour reflasher une carte sans se faire suer avec ces histoires de straps :D
Nid_de_coucou
Message par Nid_de_coucou »
Même pas besoin. Si tu fais bien attention à ne pas court-circuiter les pistes et points de soudures aux alentours, tu prends un petit tournevis plat et tu shinte les deux points de soudure entre eux le temps du bind. C'est ce que je fais dans ce genre de cas et ça fonctionne très bien.
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
lachygnole
Bon le diagnostic n 'est pas très engagent.
Après avoir essayé le pontage avec le tournevis et puis après fer a soudé. :oops:
Je dirai que maintenant j'ai plus besoin de m’embêter de changer le firmware, cleanfligt ne le reconnait plus et quand j'essaye un flashage la réponse:
No response from the bootloader ou stm32....
Donc je me suis fait une raison il faut changer le contrôleur de vol question comme mon contrôleur est en rupture jusqu'au 25 février et que j'ai pas envie d'attendre.
Est il possible de changer mon contrôleur de vol naze 32 avec OSD N32 et de mettre à la place un contrôleur de vol naze32 f3 faut il que je change uniquement le osd en f3 ou faut il que je change autre chose en plus ?
Pour l'instant je ne suis pas trop convaincu du falcon 210 lol
Merci
Nid_de_coucou
Tu devrais persévérer un peu.
Des problèmes de flash avec pour retour : No response from the bootloader ou stm32.... sont légions.
Personnellement ça n'a quasi jamais flashé du premier coup. Tu as essayé Betaflight ?
Quitte à changer la FC je prendrais autre chose qu'une Naze32 qui est dépassé aujourd’hui.
Une base F3 dans doute mais ma SP Racing F3 est elle aussi quasi d'un autre temps... tout est relatif mais tout de même.
EDIT: pour les fautes d'ortho :(
Dernière modification par Nid_de_coucou le mer. 8 févr. 2017 16:02, modifié 1 fois.
-> Taranis x9d plus
+1, les drivers c'est souvent la galère mais ça finit par tomber en marche.
Allez, courage ;)
Il y a un post sur ce problème.
En général, il faut cocher no reboot sequence, flash on connect, full chip erase, manual baud rate 256000
tu déconnectes et reconnectes l'usb en shuntant le boot.
Et... ca marche en général
Est-ce que ta carte a ouvert un, ou plusieurs, port COM ?
Tu trouveras ici la liste des tutos dispo sur le forum.
Et il y a cette procédure aussi :
http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... stm32.html
lachygnole
Suite à vos encouragement je n'ai pas lâché l'affaire.
Après une multitude de tentative j'ai décidé de retirer toute les connectiques du contrôleur et hop par magie le bootloader a fonctionné.
Ce qui ma permis de flasher la carte, mais cela n'a pas résolu mon problème je me suis aperçu quand aucune connectique était sur ma carte et surtout celle du dessous tout était stable sous cleanflight et quand je remet les connectiques blanche (fleche rouge) du dessous sa plante a tout va.
