[Formula 220X] de Phil
Re: [Formula 220X] de Phil
Chouette, après quelques errements de courte durée,
- ça fonctionne
- y'a même pas les points casse-pieds :D
1) Sous BF Configurator 1.8.5, Flashage FC en betaflight_3.1.0_PIKOBLX
Aucun problème
2) CLI : resource et resource list pour garder une trace du mapping et des ressources initiales
3) Remapping et paramétrages:
resource ppm none
resource motor 1 A07
set digital_idle_offset = 140
save
4) Déconnexion et passage sous BlHeliSuite (Chrome Extension)
Nota : ça marche très bien avec motor 1 sur A07 (pas besoin de remapper sur A04) :D
Flashage des RS30A v2 en 16.5 (j'ai ignoré la 16.53 pour le moment).
5) Retour sur BF et passage en Dshot600
6) Test moteurs : nickel, les 4 fonctionnent
7) Retour sur BlHeli Suite pour inverser la rotation des moteurs 2 et 3
Un succès jusque là.
Vinzzhh, on commence à voir le bout de la petite culotte de l'Arlésienne :roll:
Journée de m.... comme il y en a :nevrose:
D'abord des plombes a essayer de régler des pb de connexions avec BF Configurator et BlHeli Suite.
Pb de conflits de ports COM sur le PC apparemment. J'ai réussi à désinstaller les drivers et résinstaller ... mais ça s'est mis à redéconner peu après. A rien y comprendre.
Pour info, un utilitaire bien pratique pour trouver le détail des drivers USB, USBDeview
Finalement, j'ai réussi à flasher / configurer la Kombini avec le dernier hex 3.1 dédié et compatible Dshot
Info : digital_idle_offset non reconnu avec ce FW, il faut utiliser digital_idle_percent
, ce qui est finalement pratique : par exemple, 7 = 7% de (max throttle - min command). Donc avec 1000 de diff, 7 donne 1070 en min throttle quand 5 donnerait 1050.
RS30A v2 passées en 16.6.
Et re-merdouille en testant la config complète avec Taranis / XSR : un moteur mal "temporairement vissé" sur le châssis et qui fait la crêpe.
Bilan : fonctionnement par à-coups, étincelle dans l'ESC ... dead :( Remplacement.
That's all and enough for today ! Je prends l'avion demain, la suite dans une semaine.
Ceci dit, c'est vrai que le Dshot, c'est super smooth dans la montée dans les tours ;)
Oula tu as cumulé les problème avec ton Formula :gaga:
Aie !
Toujours pas de mainden [emoji52]
J'aurais bien aimé mais bon, partie remise.
Je reste satisfait de ce que j'ai fait : câblage ultra light et config opérationnelle.
Il ne me "reste plus" qu'à installer la partie vidéo qui est complètement indépendante : Tramp sur Lipo + HS1190 sur Tramp.
Déjà configuré-testé précédemment. Y'a plus qu'à monter sous la top plate.
Je ne sais juste pas encore où je vais carrer la board RFID :? Probablement sous un bras. Avec la Lipo en-dessous, elle ne devrait pas prendre de chocs.
J'aurais une 3D que je me serais lancé dans le design d'une plaquette spéciale Tramp mais je ferai sans.
Sans doute un adhésif double face + rilsan mais j'aurais préféré mettre le Tramp en contact direct avec la plate pour qu'elle serve de refroidisseur.
Adaptation "en 1" des câbles fournis pour HS1190 et Tramp
Installation du Tramp sous top frame.
J'envisage de placer la puce RFID devant le Tramp, au niveau de la lumière dans la top frame (sinon, sous un bras AR)
La configuration FC + Taranis est prête. Montage du Lego et maiden d'ici samedi ... si météo OK vu que je repars dimanche midi en déplacement.
Il commence à prendre forme ce fameux Formula
:bzhflag:
Good job
La dernière ligne droite !
En souhaitant que je sois plus rapide sur circuit qu'à l'atelier de montage :mdr:
Mais bon, j'ai une réputation à tenir :roll:
1ers essais moteurs en montage provisoire.
Ci-dessous une courte vidéo:
8k/4k/DSHOT300, CPU à 25%, accéléro actif, mode acro
- Phase 1 : accélération moteurs via l'onglet BF. C'est OK et super linéaire
- Phase 2 : accélération via les gaz de la Taranis. Ca "accroche" par moments :?
C'est peut-être "normal" mais j'aime pas trop.
Autrement, le reste est OK (vidéo, OSD, télémétrie, configuration)
