Fatshark Dominator SE
- Nid_de_coucou
Re: Fatshark Dominator SE
C'est le NexWave FSV2442 5.8Ghz (blanc) fournis avec les SE.
Une des antennes a vu son cache sauter lors d'un crash mais... justement ce crash est dû à une mauvaise réception vidéo (entre autre). Écran devenu neigeux puis complétement noir dans les lunettes. Et comme cela le fait autant sur le Tiny que sur le Qav-X j'en conclue qu'il s'agit vraissemblablement du VRX ?
-> Taranis x9d plus
-> Fatshark Dominator SE
-> Taranis x9d plus
Il faut que tu puisses faire des essais pour identifier la source du problème : cam, émission ou réception.
Petite astuce pour éviter d'avoir à rebrancher sans arrêt le ventilateur...
Prise d'équilibrage 2S soudée directement sur le connecteur d'alim générale des lunettes.
Pas besoin de démonter les lunettes entièrement, y'a pas grand chose à faire : virer la sangle, enlever le capot, défaire 2 petites vis, écarter un peu le boîtier des lunettes et sortir le PCB d'alimentation. Et souder
Le trou par lequel le fil passe existe déjà.
Je ne retrouve plus l'article qui m'a donné cette idée
C'est pas idiot ça
Perso, je ne m'en préoccupe pas sur les SE, une tempo coupant le ventilo après 7 à 8mn. Je laisse donc branché en permanence.
C'est pas pareil sur toutes les FS ?
- -Arnaud-
C'est vraiment bien
ça permet de d'acheter une batterie spare pour pas cher sans avoir à bricoler une prise 2S pour conserver la ventilation.
http://www.banggood.com/Eachine-VR-D2-F ... 86637.html
Et si on aime bricoler les lipos et que l'on veut les LED de tension
http://www.banggood.com/1-5S-Lipo-Batte ... 73721.html
Ça peux permettre de prendre une très grosse lipo dans la poche avec juste un fil qui remonte aux lunettes.... donc lunettes moins lourde. Pas con
- Sybal
Mes anciennes lunettes était comme ça. Je trouvais ça super chiant parce que dès que tu veux poser les lunettes faut penser à sortir la batterie de ta poche, sinon tu part et les lunettes te suive par terreBeach a écrit :Ça peux permettre de prendre une très grosse lipo dans la poche avec juste un fil qui remonte aux lunettes.... donc lunettes moins lourde. Pas con
- Nid_de_coucou
Petit retour, il s'agissait de l'antenne du VTX du Tiny qui n'était pas bien soudée (remplacée depuis par une antenne filaire moins propice à la casse en cas de choc et avec une réceptiont aussi bonne qu'avant) et de mon VTX du Qav210 défaillant. RAS du coté des Dominator SE et du NexWave donc.Nid_de_coucou a écrit :C'est le NexWave FSV2442 5.8Ghz (blanc) fournis avec les SE.
-> Taranis x9d plus
-> Taranis x9d plus
