ZMR250 : tout premier racer
Bonjour à tous,
Petit message traditionnel quand je prends le TGV : le ZMR à fini son lifting! :inlove:
Premiers essais après un rapide paramétrage sur CF avec le pc d'un collègue: tout vas bien!
Mes leds pètent bien fort, le convertisseur PPM/PWM marche à merveille. Bref que du bonheur! Je vais finir de régler tout ca dans l'après midi ou enfin dans le weekend et je croise les doigts pour qu'il fasse beau afin de voler un peu.
Toujours pas pu envoyer ma cam, je devrais pour le faire ce weekend.
Kenavo,
Nico
Bonsoir tout le monde,
Bon OK je n'ai pas pris le temps de vous les photos et vidéos du ZMR V2 ce weekend, mais ça vole au top (toujours à vue)...
Bilan des vols: ça marche toujours aussi fort. Je sens que le simulateur m'a pas mal fait progresser! Résultat 5 lipo vides de chez vides. Néanmoins je dois déplorer un crash à la fin de la dernière lipo qui m'a coûté une hélice (M1) et son écrou de serrage associé...
Je vais trouver ce qu'il faut cette semaine. Par ailleurs si je vois que ma cam n'arrive pas assez vite je vais devoir agir afin de continuer à m'entraîner en fpv avant de voler dans des contrées plus lointaines d'ici 15 jours!
Kenavo,
Nico
Bonjour,
Pouvez vous m'oter d'un doute?
Pour la surveillance batterie, il faut bien que je branche un câble en sortie lipo (sur la PDB) direct sur les pioches prévues à cet effet sur la naze ?
Ça me paraît bizarre de lui mettre du 12V direct sur la carte...
Merci,
Nico
Si tu peux, il y a un pont diviseur de tension qui ramène la tension à 1V et quelque.
Par contre, ne te trompe pas entre + et -, car là pfffffft plus de carte.
Petite transpiration la première fois qu'on branche du 4S sur le VBAT de la Naze :mrgreen: ... mais pas de problème !
J'ai quand même dû vérifier 5 à 6 fois la polarité + / - avant d'enquiller la pinuche dans le mildiou :lol:
OK merci de vos informations, je ferais demain car j'ai rangé le fer à souder...
PS: vous allez dire que je suis un boulet mais je viens de remarquer que mes ESC BLHeli sont en 20A donc OK pour le 4S...
Je sens que je vais m'en acheter quelques unes :)
Je ne te traiterai de boulet Nico que quand je te mettrai 2 gates d'avance ... et c'est loin d'être gagné :lol:
Merci Phil j'aime quand tu compatis^^
Si tu essais du 4s tu vas vouloir direct refaire tout ton stock de lipo... Je te conseil d'user celle là avant !
Je vois que tu connais mon caractère... Sage décision que d'user les 3S...
