Fabrication de Tunnel (FPV racing)
Re: Fabrication de Tunnel (FPV racing)
Je trouve qu'un tunnel devient intéressant lorsqu'il est plus long (10m, ça peut être marrant :)). Sinon, ça se prend comme une gate, on en ressort comme on est rentré, tellement ça va vite !
christian35
Message par christian35 »
Sky022
Ont c'est mal compris, je pensais à des modules de 2mètres.
Je suis d'accord 2mètres serait trop court.
Par contre si plusieurs d'entre nous en font un alors là sa devient intéressant car chacun pourra soit utiliser sa portion seul ou lors de rencontre entre membres utiliser plusieurs modules pour faire la longueur que l'on veut.
Mais pour cela il faut définir un standard. :hum:
Décidément j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui :D
Oui c'est une super idée. Taille standard surtout pour le diamètre de l'arche, la longueur est moins importante (2m c'est bien pour un module)
A base de gate en frite décathlon et de la toile avec une jolie couture ça le fait largement et c'est standard^^
Elles tiendront pas longtemps tes frites, surtout si VinceBee est là.
:xptdr:
christian35
Koni,
Les frites , déjà testé c'est valable avec 3maximum et c'est déjà très souple.
Par rapport aux propositions de Belov ça le fait pas.
Si ont veux un truc qui soit assez large et suffisamment haut, je pense qu'il faut plus rigide et il faut que ça résiste au vent
:delta:
Soit des fers à bétons ^^
et pourquoi pas les 2 ?
tu prend tes frites
tu les coupe dans la longueur sur un coté
tu les met sur le tube IRO
tu met 3 rislan sur chaque frites pour le maintenir sur tube
ça fait un renfort sur le tube et en plus il est voyant grâce a sa couleur fluo 8-)
:cestdesmalades:
christian35
Chaps,
Pas bête.
L'idée du fer à béton est bonne. A Plerguer, pour les gates Ruben a mis de la bache camion thermosoudable autour d'un fer à béton.
Le pb c'est de transporter des fers à béton de 6m de long.
