QAVX par Koni
Re: QAVX par Koni
Belle machine, mais je trouve que ca reste lourd pour un châssis comme ça.
Sûrement du à la liste de tes composants.
Attention, ca reste un bon poids pour un quad, on est dans les eaux d'un QAV210, ca volera super bien.
Re: QAVX par Koni
Maintenant que Chaps a une belle imprimante, il va pouvoir s'entraîner avec cette pièce :lol:
ABS / sans support / remplissage à 5%
Support lipo QAV-X 10d v4.zip
(145.96 Kio) Téléchargé 472 fois
Re: QAVX par Koni
J'ai pas dis que chaps avait une imprimante lol! Une balance oui^^
@vincent : la liste des composants? Kezako qu'elle a?
Re: QAVX par Koni
Chaps c'est une balance ?
Pas beau ça :poublle:
Re: RE: Re: QAVX par Koni
-Arnaud- a écrit :Maintenant que Chaps a une belle imprimante, il va pouvoir s'entraîner avec cette pièce [emoji38]
Elle est pas à moi et je sais pas m'en servir
Mais merci pour le fichier c'est cool
Re: QAVX par Koni
N'empêche, il est peut être dans la catégorie des poids lourds des QAVX (je sais pas pourquoi d'ailleurs car tout est au plus juste) mais il marche à mort ce petit!
Peut être des PID encore un poil trop hauts.
Re: QAVX par Koni
Même setup... Même poids.
Re: QAVX par Koni
Ya pas 36 solutions pour descendre le poids
- FC PDB (Kombini, DTFc ou la F3 AIO que Sky utilise et qui semble bien fonctionner), on gagne une carte 36x36, env. 8g
- moteurs plus light que les Emax (8g en passant sur des moteurs de 28g, même en 2206), 8g mini donc mais on peut faire plus en passant sur des Lumenier RX ou RB, Sunnysky X2204S ou T-Motor Air 200
- quelques vis titane, on peut aller chercher 10g
- passer en 3mn, c'est 16g d'économisés
En gros, ya moyen de gratter mini 42g, voire plus, genre encore 28g, en acceptant de diminuer la puissance des moteurs. 330g-70g = 260g
Je vais essayer de faire un build de ce poids là max (Realacc X210 3mm, Kombini, Sunnysky X2204s 2300kv, vis titane, donc)
Re: QAVX par Koni
Ouf ça me rassure ça! Même poids pour la même configuration. Et oui effectivement pour diminuer il faut changer de setup.
Re: QAVX par Koni
Voici mes PID pour ne pas avoir un quad qui donne l'impression de peser 10kg...
Vachement bas par rapport aux stock. Je vais tester ceux que m'a gentillement filer Vinzzhh!
