julien22
Message par julien22 »
Vinzzhh a écrit :Tu peux aussi brancher la phase et la masse de ta cam sur les sorties du VTX?
Ok mais le fait que les GND de la FC ne soit pas utilisés ne pose pas de probleme au fonctionnement de l'OSD ?
Radio QX7 orange
Fatshark Dominator V3
julien22
Comme ça ?
Radio QX7 orange
C' est bon !
Mais comme tu as l' osd sur ta fc , je relierai la masse vidéo de ta fc à celle du VTX/cam en aval du filtre .
Les osd de type mwosd aime bien avoir la masse commune aux autres équipements vidéos , ça evite les disparitions/glitchs des infos écran lors de grosses ressources.
Après c' est que je ferai personnellement dans ce cas précis , mais ce n' est peut être pas utile non plus ..... :hum:
Sybal
Message par Sybal »
Je confirme. Il est clairement indiquer dans ma notice sur un autre modèle que je dois absolument utilisé le GND de la FC et pas celui de l'alimentation.
julien22
Merci Born, je vois bien pour la masse de l'OSD, je fais un pont entre les deux GND de l'OSD et je repart vers le (-) à la sortie du filtre ?!
Radio QX7 orange
C'est ce que je ferai.....
julien22
Voila ce que dis la notice de la SP Racing F3 + OSD (Banggood)
"VIN/VOUT connector - Used for Camera and wireless video transmitter :
VIN/GND connect to the video signal and GND of the camera
VOUT/GND connect to the video signal and GND of the video transmitter
No voltage output, please ensure the extra voltage input for you camera and transmitter "
Radio QX7 orange
Sur mes machines, masse commune en sortie de bec ou de filtre lc ,si indispensable, de tout l'équipement vidéo . Depuis que je monte ainsi ,plus aucun soucis video/osd.....A part quand un copain me brouille avec une frequence sur la même harmonique....
Il faut que ta FC soit reliée à une masse commune (GND)
Pour la vidéo, il est préférable de torsader le fil vidéo et la masse et plus les fils sont courts mieux ça vaut.
Pour ma part, alimenter la cam par le vtx est une mauvaise idée : plus de fils qui vont passer près des ESC et générer des parasites.
Si la cam accepte le 12V, utilise la sortie filtrée
julien22
born22000 a écrit :Sur mes machines, masse commune en sortie de bec ou de filtre lc ,si indispensable, de tout l'équipement vidéo . Depuis que je monte ainsi ,plus aucun soucis video/osd.....A part quand un copain me brouille avec une frequence sur la même harmonique....
Ok bah je vais tester comme ça quand ce sera arrivé !
Merci à tous :love:
Radio QX7 orange
