Besoin d'aide sur VTX FX-MM213TL 25mW
Z3b
Re: Besoin d'aide sur VTX FX-MM213TL 25mW
Message par Z3b »
ok c est bon j arrête de persister avec ce truc
apparemment si je touche la borne ch3 quand il est sous tension avec une pointe métallique il se cale sur une fréquence proche de rb5
pour voler dans le salon ca sera largement suffisant
par contre il faut le refaire a chaque allumage
de toute façon j ai commandé le qx90 mais il risque d être un peu trop nerveux pour du vol dans le salon
Taranis X9D+fatsharkV3
Full35
Message par Full35 »
T'as rien mis sur les entrees CH1 CH2 CH3 ? Normal que ca marche moyen, il faut y appliquer soit VCC soit GND.
Tu prends ton tableau et tu cables ca direct sur le VCC du VTX et le GND du VTX (sachant qu'il y a un bout de plan de masse devant les pinoches) , en fonction de ton choix de frequence
C'est en dur mais ca fonctionne tres bien, je l'ai fait sur un VTX similaire.
VCC (5V) appliqué par défaut par des résistances Pull-up.
